请教这个信号处理电路的作用
3244|10
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-7 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。含两级放大,第一级的两个RC电路起什么作用的?
第二级是V1和V2作差分么?
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-7 23:00 | 显示全部楼层
R1C1和R2C2分别起什么作用
整个第一级放大是起什么作用的,音频放大么?原理是怎样的?
maychang 发表于 2007-5-7 23:34 | 显示全部楼层
这个电路,第一级运放根本不能工作,这是错误的设计。
反相端没有直流通路。
其它就不必继续讨论了。
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-8 00:36 | 显示全部楼层
是这样的
是这样的。
这个电路是我根据PCB板恢复出来的。
R1,C1,R2,C2都是我的猜测。其他的肯定没什么问题。
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-8 08:54 | 显示全部楼层
能有大虾指点一下么
zhenglixin 发表于 2007-5-8 13:55 | 显示全部楼层
re:
maychang的回答是对的
Analog921 发表于 2007-5-8 15:09 | 显示全部楼层
en~
运放不能工作,输入级没有直流偏置
keaiduoyu 发表于 2007-5-8 21:22 | 显示全部楼层
反向端为什么要直流通路啊?
maychang 能说的清楚点吗?初学者不理解
maychang 发表于 2007-5-8 21:47 | 显示全部楼层
回楼上:
运放有个参数 Input Bias Current 输入偏置电流,虽然很小但不是零。输入端没有直流通路,就无法提供这个电流(不管流入还是流出),输入端的电位不定。
这倒不仅反相端,同相端也是一样的,必须有直流通路。
awey 发表于 2007-5-8 22:47 | 显示全部楼层
楼主在搞逆向“工程”?
运放负端直流悬空,电压不定
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-9 14:10 | 显示全部楼层
谢谢指点
如maychang所说,上面的电路恢复应该是错的。
反相端和反馈网络串联的应该是电阻,目的是为了更精确的匹配电阻。
不知这样的猜测对不对?
