求助:I2C写芯片写不进去
4433|16
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-9 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用I2C往芯片里写东西写不进去。SDA,SCL都拉不下来。上拉电阻都是10K(芯片的典型值),电源是3伏3.这是怎么回事?
gjg191 发表于 2007-8-9 14:04 | 显示全部楼层
dd
写的那段程序看看
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-9 14:48 | 显示全部楼层
求助:I2C写芯片写不进去
不是程序的毛病,在一开始连芯片的地址都写不进去。就是当SDA是零时,通过示波器观察,SDA拉不下来。同样SCL也是这样。谢谢。
gjg191 发表于 2007-8-9 14:55 | 显示全部楼层
dd
硬件毛病你又没图,你不要接IIC芯片看看你的单片机端口有数据输出变化吗
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-9 15:05 | 显示全部楼层
谢谢gjg191
哦,挺简单的电路,那两端我测了,MCU送过来的SDA,SCL分别是0,3.3V.把芯片接上后再测,两个都是3.3V.
gjg191 发表于 2007-8-9 15:13 | 显示全部楼层
dd
把你用的iic的芯片型号说一下
gjg191 发表于 2007-8-9 15:19 | 显示全部楼层
dd
最好把程序也弄上来看下
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-9 15:39 | 显示全部楼层
谢谢
是个时钟芯片,RS5C372。程序没细考虑,还有毛病。
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-9 15:44 | 显示全部楼层
谢谢gjg191
   I2C_Start ();
   WriteByte (0x64);
   if (GetACK () == FALSE)
    return FALSE;
   WriteByte (0x00);
现在这只是写芯片的地址,刚开始都进行不下去。所以程序还没完全写好。只是测试一下看能否写进去。
gjg191 发表于 2007-8-9 15:47 | 显示全部楼层
dd
就几跟线没什么好弄的啊,你给RS5C372接晶振了吗
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-9 15:54 | 显示全部楼层
gjg191
接了呀,我也奇怪了。不知道为什么来不下了。都测了一天了。而且还换过芯片。都试了。我现在怀疑是不上拉电阻的毛病,datasheet上用的是10K,但它的电源是5V,我不知道现在接3.3V还改上拉电阻吗?怎么改?
gjg191 发表于 2007-8-9 16:00 | 显示全部楼层
dd
tLOW SCL Clock “L” Time 4.7 μs
tHIGH SCL Clock “H” Time 4.0 μs
tHD ; STA Start Condition Hold Time 4.0 μs
tSU ; STO Stop Condition Setup Time 4.0 μs
gjg191 发表于 2007-8-9 16:04 | 显示全部楼层
dd
改5.1k试试
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-9 17:38 | 显示全部楼层
gjg191
厂商说要将通信频率降低,我额外加了 0.01ms的延迟。刚将上拉换成47K的试了,没起作用。
gjg191 发表于 2007-8-9 21:28 | 显示全部楼层
dd
不知道你对ack怎么判断的?
ayb_ice 发表于 2007-8-10 07:48 | 显示全部楼层
"SDA,SCL都拉不下来"...
有没有去拉啊...
 楼主| zwfm 发表于 2007-8-10 09:48 | 显示全部楼层
gjg191
我看了一下ACK的程序。好像有问题。你们给看一下,谢谢。
       SetSDA (1);
    SetSCL (0);
    SetSCL (1);
    SetSDA (1);
    Wait4SCL (1);
    //FT here wait??
    if (ReadSDA () == 1)
        ack = FALSE;
    else
        ack = TRUE;
    SetSCL (0);
    return ack;
