两个74HC573的输出接一起有没有风险?
6531|24
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-9 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,单片机LE2,LE3有单片机普通I/O口控制,D0~D7也接一个普通I/O口
这样做输入扩展有没有风险?
例如单片机死机时LE2,LE3同时有效,导致两个573的输出直接连接到一起发生短路.
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-9 16:11 | 显示全部楼层
自己顶一下
maychang 发表于 2007-8-9 16:14 | 显示全部楼层
风险当然有
楼主自己已经说了一种情况。
要避免这种情况,用一片译码器,例如74HC138选择各573等芯片。138是不会输出两片同时选中的信号的。
即使是楼主说的情况,两片573发生短路,一般也不会烧芯片,但573会很烫。
computer00 发表于 2007-8-9 16:16 | 显示全部楼层
由一个端控制,加个反相器,让它不可能同时有效
maychang 发表于 2007-8-9 16:20 | 显示全部楼层
圈圈的意见有一点不足
这两片573必有一片是允许输出状态,不能两片都关掉(高阻态)。
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-9 16:20 | 显示全部楼层
反向显然不行的,因为有其它的573还要做输出
51单片机的总线指令就那么可靠吧?
如果接到51芯片的总线上也不就是这样接吗.
computer00 发表于 2007-8-9 16:23 | 显示全部楼层
那你可以在每个脚上串个限流电阻
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-9 16:24 | 显示全部楼层
如果是51芯片的话也许就这样接:
D0~D7接P0口
LE2接P2.0(ADD0)
LE3接P2.1(ADD1)
然后用总线指令访问,难道这就没事吗?
同样会有可能ADD0和ADD1同时有效的可能吧.
不过3楼说得"两片573发生短路,一般也不会烧芯片,但573会很烫"
让我多少放心多了.谢谢.
computer00 发表于 2007-8-9 16:27 | 显示全部楼层
3楼不是也说了吗,用138可以只选择到一个。
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-9 16:28 | 显示全部楼层
当初设计时想了加电阻
但那样电路板会比较乱,所以没加
我是希望线路板简洁一点,加138更不想了.
zoupeng139 发表于 2007-8-9 16:42 | 显示全部楼层
一般也不会烧芯片,但573会很烫。
为什么会烫呢 ?
maychang 发表于 2007-8-9 16:48 | 显示全部楼层
回楼上
两片573,一片输出高电平,另一片输出低电平,输出还接在一起,电源从一片流到另一片入地,这个电流仅受两片573内MOS管体电阻限制,比较大,功率则完全消耗在两片573内,显然发热量是比较大的。
gjg191 发表于 2007-8-9 16:51 | 显示全部楼层
dd
时间久了就坏了
zhiwei 发表于 2007-8-9 20:00 | 显示全部楼层
数字电路基本概念
线与。去看看书吧。
hzk_home 发表于 2007-8-9 21:44 | 显示全部楼层
改245吧
这是个检测输入状态的电路吧,我好像习惯用HC245好点
cuittao 发表于 2007-8-9 22:12 | 显示全部楼层
245跟573没本质区别
对 LS:
   如此用法, 245跟573没本质区别
14楼说得没错,只对输出的角度来说(不考虑输出控制的稳定与否)
换个角度说,如果此电路是在CPLD内实现,难度电路就有问题么?
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-10 09:04 | 显示全部楼层
245引脚布线不方便
不太明白楼上的意思,是说数字电路(如单片机内部)内部有无数多个类似的"隐患"而不必去考虑,是这意思吗?
JJG 发表于 2007-8-10 12:02 | 显示全部楼层
肯定不能直接连,要用带OC门的线与.
gyt 发表于 2007-8-10 12:06 | 显示全部楼层
风险不小
古道热肠 发表于 2007-8-10 12:27 | 显示全部楼层
非典用法
  用锁存器作输入不值得提倡,建议用74HC245,或74HC244作为输入,n路输入也不会有问题。
