程序问题!路过的解释下!
2710|8
 楼主| zzj137 发表于 2007-8-9 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<REGX51.H>
void delay (void)                                 /*延时程序*/
unsigned char i,j;
for(i=0;i<255;i++)
for(j=0;j<255;j++)
这个程序中开始的
void delay (void)
为什么这样定义可不可以这样简单的定义???
delay()
这是第一个问题!
第二个问题::
#include <REGX51.H>
void delay(void){            /*delay函数*/
  unsigned char i,j;
  for (i=0;i<255;i++)        /*这一个函数实现延迟*/
   for(j=0;j<255;j++);
void main(void)
unsigned char j=0XFE;        /*声明变量*/
while(1)                     /*无穷循环*/
{                            /*依次让LED 0,1,2,3,4,5,6,7,闪烁*/
  j=(j<<1) |0x01;
  if(j==0XFE) j=0XFE;
P1=j;                        /*将数值输出到PORT1,控制LED亮或灭*/
delay();                     /*调用delay函数*/
这个程序中!延迟程序这样定义
void delay(void){
主函数必须是这样定义吗??
void main(void)
可以这样简单的定义不?
换成这样的
main()
两者之间有什么区别吗???
q223490115 发表于 2007-8-9 21:06 | 显示全部楼层
123321
MAIN()前的那个VOID表示函数没有返回值,后边那个表示函数没有自变量输入。
前面的那个延时程序可以用:
#include "reg51.h"
void mDelay(unsigned int Delay)
{  unsigned int i;
  for(;Delay>0;Delay--)
   { for(i=0;i<124;i++)
void main()
      Delay(1000);//延时1000ms
嘎嘎  我是刚毕业出来的,看到别人学单片机那么厉害也就学来玩一下,不知道楼主学了多久啦   呵呵
dai_weis 发表于 2007-8-9 22:20 | 显示全部楼层
延时函数随便你自己
也可以用定时器,延时时间和代码生成以及MCU的频率都有关
主函数根据编译器要求,一般必须是void main(void),或者
unsigned char main(void)
  return (0);//或者其他返回值
不可以更改
如果延时要精确或者不受代码影响,则用定时器完成,这样仅仅和频率以及定时器的溢出设置有关
 楼主| zzj137 发表于 2007-8-10 13:51 | 显示全部楼层
谢谢!各位大虾!
我刚学C有一个星期了吧!
大一学过点!不过纯粹的基础,都忘了差不多了!哈哈!
听个位的解释又有点收获!
if(j==0XFE) j=0XFE;
这个有问题吗?我真的比初学者还....
大家有想法就说,小弟虚心学习!
guoqi 发表于 2007-8-10 15:33 | 显示全部楼层
ddd
if(j==0XFE) j=0XFE;
这个有问题吗?我真的比初学者还....
大家有想法就说,小弟虚心学习!
都判断相等了,你还赋值,有什么意思?!
孤独泪 发表于 2007-8-10 16:02 | 显示全部楼层
可能是延时的意思
if(j==0XFE) j=0XFE;
这句话写的好。
 楼主| zzj137 发表于 2007-8-10 16:10 | 显示全部楼层
嘿嘿!不好意思!打错了!
 楼主| zzj137 发表于 2007-8-10 16:11 | 显示全部楼层
应该是这样的
if(j==0XFF) j=0XFE;
taoest 发表于 2007-8-11 02:34 | 显示全部楼层
定义函数
定义函数一定要指定类型。前面肯定有一个类型关键字。main()也不例外。
