用C写了一个按键闪灯程序,编译以后,16个RAM
3396|9
 楼主| hxdjb 发表于 2008-12-2 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
差不多用完了,我只定义了一个全局变量,我把一个延时函数里的局部变量减少一个以后,看到RAM空间空出了一个。如果用汇编的话16个RAM足够用了。哪位能说一下,单片机C编程中RAM是如何使用的?是不是那些的H文件里的特殊功能寄存器用了也用了占有了RAM。
 楼主| hxdjb 发表于 2008-12-2 16:46 | 显示全部楼层
芯片是EM78P153,资料上介绍的如下:
00-0F特殊功能寄存器,10-2F是普通RAM,但是如果用C只能用20-2F段的16个
。我总共用了3个局部变量,和一个全局变量。如果再增加一个变量,编译器提示RAM空间不够。
jt4117 发表于 2008-12-2 17:07 | 显示全部楼层
啥芯片啊,穷成这样!!
就这么点ram你还用C写?
ayb_ice 发表于 2008-12-2 21:16 | 显示全部楼层
可能你的函数较复杂
必须要一些中间变量才能完成编译
walnutcy 发表于 2008-12-2 22:39 | 显示全部楼层
都穷得没内裤穿了,还想吃西餐
汇编吧
 楼主| hxdjb 发表于 2008-12-3 10:13 | 显示全部楼层
还请说一下:单片机C编程中RAM是如何使用的?
 楼主| hxdjb 发表于 2008-12-3 10:21 | 显示全部楼层
一段简单C程序,错在哪里?
uchar key(uchar count)           //按键判断程序
   if(option==0)  //
        delayms(); //延时,软件去干扰
        if(option==0)   //确认按键按下
                   count++;     //按键计数加1
                   if(count==5) //计5次重新计数
                   count=1;    //将count1置
    return(count);
 flash(void)
     uchar a,b;
     a=key(b);
     switch(a)
          case 1:
               led1=!led1;
               delayms();
               break;
          case 2:
               led2=!led2;
               delayms();
               break;
          case 3:
               led3=!led3;
               delayms();
               break;
          case 4:
               led4=!led4;
               delayms();
               break;
          default:
               break;
李冬发 发表于 2008-12-3 10:38 | 显示全部楼层
什么CPU,用了几个RAM,还剩几个RAM,都是没头没脑的
WOAILYMD 发表于 2008-12-3 17:26 | 显示全部楼层
这样处理抖动太小儿科了
看看论坛里面大侠们处理方法改进下吧!
谈的元 发表于 2008-12-3 17:32 | 显示全部楼层
153也C,我510都汇编
