如何解决中断程序过长的问题
4658|4
 楼主| herozoujie 发表于 2008-12-2 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
    我有一个外部中断程序(XINT0),要处理很多步骤,很长。
    请问:1.很长的中断程序会有什么副作用吗?
          2.如何来解决,我想到是:设置一个FLAG变量,在中断程序中赋值,跳出中断程序,回到main(),在主程序中按FLAG的值来执行相应的操作
箫笑 发表于 2008-12-2 18:25 | 显示全部楼层
中断程序要短小精悍
老师教导我们中断程序要短小精悍,快进快出,连有关浮点数计算的东东都不要弄进来.
刚打完一个代码,就贴过来,参考一下定时比较长一段时间的方法,我基本是这么做的,应该类似这样处理可以吧.
void TimerHandle() interrupt 5 using 1
    TF2 = 0;
    if (check != 0)
        check --;
void main()
    check =50;
    while(1){
     if (check == 0)
        check =50;
        //handle();
armecos 发表于 2008-12-2 18:40 | 显示全部楼层
用状态机分片,其实就是OS思想了。
ayb_ice 发表于 2008-12-2 21:07 | 显示全部楼层
借助RTOS的思想
但不用它的具体形式,效率非常高,当然这是针对不大系统...
 楼主| herozoujie 发表于 2008-12-3 12:14 | 显示全部楼层
OS
看来还真的要学习下OS了,一直做硬件,对软件比较陌生,顶多是一点C51的编写能力,水平有限。
大家觉得应该先学哪种OS?UC/OS吗?据说是比较容易上手,适合初学者。
我想先在51或者2000系列的DSP上学习下OS
