哪位大虾成功用过PL2303HX,USB转串口的(有SCH),谢谢。已调
8522|34
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-8-10 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Windows不认我的设备,谢谢指教!
其它全部调试OK了,只剩下USB转串口。经仔细检查,狂晕,原理图没错,布线工程师把PL2303HX的封装搞错了,第15脚和第16脚反了。
wegoinrain 发表于 2007-8-10 09:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,可以找我!!
computer00 发表于 2007-8-10 09:46 | 显示全部楼层
GND没连?连上。 用BUS HOUND抓包看看,有没有数据返回
不认是什么意思? 去设备管理器看看VID和PID。
computer00 发表于 2007-8-10 10:07 | 显示全部楼层
关键是要将对应的脚接对了。
插上去一点反应都没?那就是电路有问题了。因为即使只有一个上拉电阻的话,电脑也会识别到无法识别的USB设备的。
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-8-10 10:12 | 显示全部楼层
有反应,但认不出是什么设备,加载不了驱动程序
   和买的USB转串口电缆是一样的芯片
古道热肠 发表于 2007-8-10 10:26 | 显示全部楼层
会不会芯片的版本有BUG
   能否找个用PL2303芯片USB转串口的成品线,拆个芯片试试,先搞成一个,问题就好找了。
computer00 发表于 2007-8-10 10:39 | 显示全部楼层
确认一下D+和D-有没有搞反。另外去设备管理器看看VID和PID
zhaoyu2005 发表于 2007-8-10 13:36 | 显示全部楼层
俺用FT232很好用
按datasheet提供的电路,做成就好使,就是贵
awey 发表于 2007-8-10 13:39 | 显示全部楼层
一直在用,没有问题
我的驱动是向客服要的,
台湾的厂家资料最好直接向客服要才放心。
dcp 发表于 2007-8-10 13:40 | 显示全部楼层
LS的这FT232多少钱一片?
awey 发表于 2007-8-10 13:42 | 显示全部楼层
FT232的价格太贵了,好像是PL2303HX的4-5倍
dcp 发表于 2007-8-10 13:46 | 显示全部楼层
awey:那PL2303HX又是多少钱一片呢?
不要再间接寻址啦:)
awey 发表于 2007-8-10 13:52 | 显示全部楼层
呵呵,间接寻址重定位方便
我没批量买过,零售的大约4-5元左右
dcp 发表于 2007-8-10 13:56 | 显示全部楼层
这上位机软件如何配置
串口则用串口助手,这USB口大伙用什么来玩呢?
computer00 发表于 2007-8-10 14:01 | 显示全部楼层
不会吧...应该还有详细信息一个标签的,你的怎么没有呢?
假如只连了上拉电阻,而没有返回数据的话,VID和PID就是为0的,如果他们不为0,则说明枚举基本上没问题,而是驱动程序不对的原因. 如果是这样的话,你可以试着在你原来的驱动的inf中文件中,将这个设备的VID和PID加上,让它使用这个驱动程序.
例如我下面这个图中,上面就是只接了上拉电阻,而无数据返回的结果,下面就是正常枚举的结果,这个是我正在搞的USB MIDI键盘,嘿嘿...
computer00 发表于 2007-8-10 14:04 | 显示全部楼层
回15楼: 这个你不用担心,驱动程序会负责创建一个新的串口
看上去你的电脑就多了个串口,跟普通串口一样用,串口调试助手也可以用. 这就是驱动程序的好处,所以学学WDM驱动程序开发是很好玩的。
awey 发表于 2007-8-10 14:05 | 显示全部楼层
对上位机而言,等效于一个虚拟的串口
与一般的串口一样操作。
不过与串口还是有点区别的,有一个问题一直没解决,就是上位机程序运行过程中,
(即串口没关闭时),拔掉USB设备,程序会死掉。
不知谁有简单的解决方法?
dcp 发表于 2007-8-10 14:07 | 显示全部楼层
正打算买个来测试下
现在的本本都没有串口了,不用USB很多项目都做不了
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-8-10 16:08 | 显示全部楼层
郁闷...圈圈的有设备属性有详细信息,我的没有
   Win2K、WinXP都没有,
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-8-10 16:46 | 显示全部楼层
怀疑数据手册有误
    谁有PL2303HX的数据手册??谢谢!
    按照PL2303的管脚图,第19脚是Reset,24脚是VDD_PLL
   可是:能用的那两条USB转串口的电缆里的PL2303的第19、24脚是悬空的
   晕4了,我把这两个脚翘起来,也是正常的。
