按键触发电路
4534|5
 楼主| icbug 发表于 2008-12-3 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个做饮水机的客户,就是饮水机两个出水口,一个冷水口一个热水口,以前他们是用机械开关的,现在觉得不够高档,想用电子的。
比如说热水出口接了一个电磁阀,用一个24V的电压去驱动,按一下按键,给电磁阀加上24V的电压,电磁阀导通,热水流出。再按一下按键电磁阀和24V电压断开,电磁阀不导通,热水关断。冷水也一样。
电磁阀是现成的,现在需要搭一个电路有一个轻触开关控制电磁阀的通断。
现在酝酿两个方案:
1、用单片机做,大材小用,成本很高,估计客户不能接受。
2、在网上找了一些单键电子开关,不是有这样的问题,就是有那样的问题。想请教论坛里有没有朋友做过这样的开关,有没有成熟的方案。
s46410864 发表于 2008-12-3 11:04 | 显示全部楼层
有一种继电器,要做自锁继电器,
用这个就OK了
ljm810010 发表于 2008-12-3 11:11 | 显示全部楼层
我有个只用两个三极管的电路,不过我觉得轻触阀一点也不高
似乎是多此一举,不觉得扳一下机械阀会比轻触阀麻烦多少.
停电的时候,或电路失灵时,够你急的.
除非,象宫柱键盘一样,炒作一下.
呆板书生 发表于 2008-12-3 13:45 | 显示全部楼层
用4069
加个电容和两个电阻就OK,简单又实用
lsqdesign 发表于 2008-12-3 21:23 | 显示全部楼层
触摸感应按键
触摸感应按键比较高档,而且可以加背光,做得很漂亮
