上电之前按住某个键,进入特定配置
2460|4
 楼主| edisontang 发表于 2008-12-3 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设备上电之前,如何从串口按住一个键2秒进入配置1,否则进入配置2
myfaith 发表于 2008-12-3 12:59 | 显示全部楼层
上电后将串口作为IO使用
2S之后再做串口使用就可以了吧
 楼主| edisontang 发表于 2008-12-3 13:44 | 显示全部楼层
那如何识别出这个键呢
如果要求是按空格键2秒,那如何识别出是按了空格键2秒?
HWM 发表于 2008-12-3 13:57 | 显示全部楼层
没必要一定去检测键按了2秒,
只要在上电(或复位)后2秒内检测是否有相关键按下,有则进入1,否则进入2。
uppet 发表于 2008-12-3 14:37 | 显示全部楼层
状态转变
上电就是程序最初就要记录键的状态,并在初始化完毕前持续检查,待进入正常循环后,如果键状态一直按下,跳转到相应路径即可~
