求助:Keil里定义在code区的数组应用出错
3770|3
 楼主| gezhi 发表于 2007-8-10 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码1:
uint code relay_dis[4]={0x00,0Xaa2a,0Xeef8,0Xf81e};
void r1(void){
static uchar item=40;
if(40==item){
    item=relay_config[relay_term-1];
DISBYTE_cfg((relay_dis[item]>>8),relay_dis[item]);
以上部分运行正常。
代码2:
void r1(void){
uint temp1;
temp1=1;
if(40==item){
加上红字部分就提示递归调用错误*** WARNING L13: RECURSIVE CALL TO SEGMENT
有人提示说是访问了代码区,我定义成uint data relay_dis[4]={0x00,0Xaa2a,0Xeef8,0Xf81e};后问题确实解决了。不过为什么我的这两个应用,一个能行一个就不行了呢?望各位指教!
gjg191 发表于 2007-8-10 22:55 | 显示全部楼层
dd
跟你定义静态变量有关系
ayb_ice 发表于 2007-8-11 07:47 | 显示全部楼层
是警告,不是错误,有递归调用的危险....
 楼主| gezhi 发表于 2007-8-11 21:19 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊!还没解决呢!
