51接RAM的地址线是不是可以随便接,A2和A3可以倒过来么?
4005|17
 楼主| linqing171 发表于 2007-8-11 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于板面的问题,在一面放不下了.
结果放背面的问题就是:A0~A7刚刚好和A7~A0对着,走线特别扭,是不是可以A7到A0反着接?
也就是
 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
这样对应连接,会不会芯片消耗的电流变大?
我打算这么做, 有想知道结果的留个名..
maychang 发表于 2007-8-11 13:25 | 显示全部楼层
可以,没有问题
古道热肠 发表于 2007-8-11 13:43 | 显示全部楼层
我都反着接的,布线方便
  要注意的是只有SRAM做数据存储器时能这么做,如果是Flash 或EEPRom这么做了就很麻烦了。
kukucat 发表于 2007-8-11 15:58 | 显示全部楼层
问下LS的,为什么Flash 或EEPRom这么做了就很麻烦了啊?
zhaoyu2005 发表于 2007-8-11 16:04 | 显示全部楼层
典型的懒蛋
连器件的基本东西都不知道,也不看资料
 楼主| linqing171 发表于 2007-8-11 16:47 | 显示全部楼层
flash 是要写指令的,写进去变了,不认识了,
flash 要写块地址什么的. 还要写写指令.
EEPROM就用过I2C的,就两个线,也没有必要去做吧.
gyt 发表于 2007-8-11 18:42 | 显示全部楼层
有时候有意把程序rom的线接错
也算是一种简易的加密方式
kukucat 发表于 2007-8-11 20:03 | 显示全部楼层
没用过flash,想了解下而已噢~~
freebenben 发表于 2007-8-11 21:21 | 显示全部楼层
地址线反着接程序写起来不是很麻烦吗?每次读写RAM还要翻
hotpower 发表于 2007-8-11 21:29 | 显示全部楼层
不会的~~~RAM地址线反着接数据不会读错
数据物理上是乱的,但根据乱的地址数据乱着读就成对的了.
今晚打老虎 发表于 2007-8-12 00:21 | 显示全部楼层
原来看过一块arm内核的板子
上面的DDR RAM的地址线也不是与arm芯片的地址线一一对应的。RAM中的数据是1BIT、1BIT存储的。
gyt 发表于 2007-8-12 09:17 | 显示全部楼层
这样的RAM
虽然读出是乱的,但写入是同样格式的乱,所以工作绝对正常。
tjsheep 发表于 2007-8-12 09:55 | 显示全部楼层
错错得对嘛……
freebenben 发表于 2007-8-12 12:08 | 显示全部楼层
哦。这样接只能是对RAM,如果是FLASH就一定要翻译了。
qjy_dali 发表于 2007-8-12 12:14 | 显示全部楼层
是的,对于SRAM,这么接没有问题
数据线也可以这么做
AIRWILL 发表于 2007-8-12 13:52 | 显示全部楼层
是的, 我已经打乱好多个产品了
只要 A 和 D 之间不乱, 怎么接都可以
hotpower 发表于 2007-8-12 14:31 | 显示全部楼层
以前8031时就有很多人喜欢这样搞---变换程序的HEX文件
这样在27xxx里的程序数据是对的,但存入地址是错的.
它主要是防止别人用通用编程器读出内部的程序和数据.
实际上这种把戏没意思~~~
将HEX文件变换还原即可解密程序.
eledong 发表于 2007-9-14 01:34 | 显示全部楼层
哈哈
有意思~~~~
