一个串口调试工具,希望他有用。<图><已更新,有了skycn.com
6341|23
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-12 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.skycn.com/soft/38362.html
        Skom 端口调试工具
        2007-7-29 (zhuhai)
    感谢使用Skom端口调试工具。对于本软件存在的不足请不吝赐教,Email方式就可以了。本软件免费使用,但是对于他带来的任何后果本人承担不起责任:) 再次作免责声明。
<1>原由
    由于工作原因,开发经常用到此类的工具,比如串口调试助手什么的,但是很难满足实际中的需求
。比如说,你想定时发送一组不同的数据,就有点困难了,发现有某个软件界面上给出了很多的输入条
还有定时设置等,这样可以说解决了问题。一次发现使用Screat CRT软件发现其中的Script功能很好还
有LogSession功能,但是那些软件都有lisence,因此结合自己的实际应用产生写出本软件的欲望。
<2>使用说明
    该软件使用非常简单,可以说不用在此说明,但是对于它的几个特点做一个小小的提示。
<3>特点
    1、设置基本串口参数。
    2、支持设置显示Hex或者Ascii。
    3、支持LogSession功能,将接受窗口的数据记录到磁盘.log文件。
    4、支持手动发送Hex或者Ascii数据。
    5、支持发送文件。
    6、支持自动发送Hex或者Ascii数据。
    7、支持VB Script脚本。
    8、支持串口监视功能。---未实现
    9、有用的一些小工具。
    10、增加了TCP的支持(client)。
<4>Script使用说明
只要写实际应用中的函数体即可。
例子:
Sub SendTest()
  Dim Rate
  skom.sleep(1)
  skom.send("abcd")
End Sub
暂时支持的就只有send sleep方法,记住都是小写。
<5>感谢
    我的家人和被我参考过的一些小的串口工具的作者。
                        --2007-08-01--
由于第一次写一个vb程序给别人用,不知道竟然不能用:) 经过研究发现有问题,修正后作了打包,生成了setup安装文件。不知道还能不能再小一点。现在大小1.8M。 已经发布到www.skycn.com上面。
下载地址:
请提出你的宝贵意见。跟贴或者在shkliu.blogbus.com留言,谢谢!
                                    07-08-17
1.修正接收显示后面一个"方框"
2.修正log session乱码
3.修正了二进制发送文件错误。
4.增加了crc计算工具。
                                   07-08-20
isbit 发表于 2007-8-12 17:07 | 显示全部楼层
hehe
  带不带系统日期?
  要有这个功能,这个挺有用,
  比如记录两次间隔时间啊之类的。。
lhzw2001 发表于 2007-8-12 18:48 | 显示全部楼层
没法下载,,,to here: kkc51@163.com
3Q
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-12 20:29 | 显示全部楼层
更正
见上。
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-12 20:51 | 显示全部楼层
to isbit
你可以用script语句, 增加一句,MsgBox Time 这样可以看到系统时间。缺点就是精度太低,只有s级。
gyt 发表于 2007-8-12 21:23 | 显示全部楼层
谢谢发表
hotpower 发表于 2007-8-12 21:27 | 显示全部楼层
不知串口监视如何实现,请指教~~~
hotpower 发表于 2007-8-12 21:51 | 显示全部楼层
串口助手随便自己写肯定好用---能嵌入到自己的系统中
通用的临时测试还是不错的~~~
AIRWILL 发表于 2007-8-12 23:02 | 显示全部楼层
赞赏楼主的 努力
不过, 我这里怎么运行就出错, 好象是 mswinsck.ocx 注册错误!
lypd96 发表于 2007-8-13 08:05 | 显示全部楼层
RE:
谢谢楼主的共享,支持一下
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-13 12:37 | 显示全部楼层
谢谢捧场!
串口监视功能我没有做。好像需要写一个驱动钩子之类的。我没有仔细研究过不好意思。感谢高手光临!
关于不能用的问题,大家见谅,第一次献丑没有发不过vb之类的东写,我以为一个可执行就可以了。现在做一个压缩包。
注册ocx文件。
system32/regsvr32.exe mswinsck.ocx
如果系统没有ocx可以拷贝到system32跟目录。
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-13 13:22 | 显示全部楼层
没有空间,不只到放那里:)
http://shkliu.blogbus.com/files/11869813190.rar  这个不知道行不行.
emailli 发表于 2007-8-13 16:58 | 显示全部楼层
还是不能下载
你直接放到21IC博客上不就可以了吗?
到处找地方,结果都不能下。
要不发给我,我帮你贴上去。
cm.leo.lee@gmail.com
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-13 18:43 | 显示全部楼层
发送给你了。
请你把新的地址贴出来。 谢谢!
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-14 14:05 | 显示全部楼层
emailli 你没有收到吗?
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-17 13:44 | 显示全部楼层
更新。
pearcaoer 发表于 2007-8-17 15:51 | 显示全部楼层
也发一份给我 xiexie
caoerwang@yahoo.com.cn
pearcaoer 发表于 2007-8-17 16:31 | 显示全部楼层
已经下载了
发送普通的二进制文件好象有问题
emailli 发表于 2007-8-17 16:54 | 显示全部楼层
没有收到
没有收到邮件,
 楼主| shkliu 发表于 2007-8-17 21:21 | 显示全部楼层
to上楼。以可以到skycn上面下载。或者google以下skom就可以看到。谢谢!
to上上楼。 你说的情况我在仔细查查。 不好意思!
