请教这个电路功能
3503|18
 楼主| greenlife 发表于 2007-5-12 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的电路,但不知是什么作用,请高人指点啊!谢谢
maychang 发表于 2007-5-12 11:42 | 显示全部楼层
什么用也没有,是个错误的电路
 楼主| greenlife 发表于 2007-5-12 12:25 | 显示全部楼层
再请教
这个电路是一个产品的原理图中的一部分,有人说是缓冲电路,我是见过电压跟随器,这个却多了个二极管,所以不明白,假如把二极管换成一个电阻,那么它们功能一样吗?还是这个电路就是错的????谢谢
zhang123 发表于 2007-5-12 12:40 | 显示全部楼层
这个电路面熟
具体说不清楚了,带二极管的 我在精密整流似乎见过。
这个是负半波整流吧?
maychang 发表于 2007-5-12 12:48 | 显示全部楼层
多说两句吧
可能是精密整流电路,但缺几个元件。
如果没有这几个元件,电路不能工作。只要看一点就够了:如果二极管截止,运放的反相输入端没有直流通路。
即使是局部电路,按照惯例,电源和输入输出可以不画出,但属于该局部电路的所有元器件必须全部画出,否则就是错的。
icsee 发表于 2007-5-12 15:22 | 显示全部楼层
是一个负电压整流电路
以前看到过这样接法整流的电路
丁卫 发表于 2007-5-12 16:50 | 显示全部楼层
这个电路是对的
同相输入负极性整流电路,我们经常用
 楼主| greenlife 发表于 2007-5-12 17:42 | 显示全部楼层
二极管改接电阻呢?
如果把二极管换成电阻,那是什么电路啊?不好意思了,我电子基础不厚!!多谢多谢
demon_01 发表于 2007-5-12 18:56 | 显示全部楼层
是个电压跟随器吧
把二极管改为电阻,应该是个电压跟随器吧。但这个电阻阻值有个范围吗?
awey 发表于 2007-5-12 20:38 | 显示全部楼层
什么用也没有
alphay 发表于 2007-5-13 14:14 | 显示全部楼层
检出负半波
检出负半波
maychang 发表于 2007-5-13 14:39 | 显示全部楼层
回楼上几位
先回 icsee 丁卫 alphay
这个电路缺元件,所以是错的,原因我在5楼说过了。
再回 demon_01
去掉二极管(短路),是跟随器,换成电阻,还是跟随器,不过这个电阻没有什么用。
hushuyan 发表于 2007-5-14 09:51 | 显示全部楼层
用pspice仿真了一下,供大家参考
用pspice仿真了一下,好像是整流电路,大家再看看
我把仿真结果传上来
hushuyan 发表于 2007-5-14 09:53 | 显示全部楼层
原始电路图
langman 发表于 2007-5-15 09:40 | 显示全部楼层
还放大了饿啊
langman 发表于 2007-5-15 10:00 | 显示全部楼层
我的仿真怎么不对啊????
看看我的结果
langman 发表于 2007-5-15 10:01 | 显示全部楼层
这个结果,大家帮我分析一下啊
结果:两个波形完全重叠吧
lixiang040 发表于 2007-5-15 10:28 | 显示全部楼层
射极跟随器
射极跟随器工作原理是怎样的呀?谢谢!
丁卫 发表于 2007-6-16 20:36 | 显示全部楼层
回12楼
模拟电路书上这个电路很多,射极跟随器串电阻有它的好处,陷流,防止自激
