麻烦看下这个电路
4939|22
 楼主| zj28000 发表于 2013-4-8 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看图中的D1和T1各起什么作用,希望能具体分析下。
NE5532 发表于 2013-4-8 09:19 | 显示全部楼层
D1,垫高输出一个二极管压降,T1,输出扩流。
 楼主| zj28000 发表于 2013-4-8 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦能再详细点嘛,说明一下这样做的好处,谢谢。
qianxinhanke 发表于 2013-4-8 10:01 | 显示全部楼层
这个电路主要是为了输出大电流吧 三极管是扩流的 二极管应该是为了补偿三极管BE上的压降的 你可以仿真下试试 7805输出应该是5V+二极管管压降。最后输出是7805输出减去三极管压降。这样的话输出就是正常的5V 但是电流可以比不加三极管的大  一般选个二极管就行不用LED的吧
很同意你的说法  发表于 2013-4-21 19:47
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wangjakn + 1 赞一个!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-4-8 11:42 | 显示全部楼层
果不其然,楼主“垫高”不是平白无故的:lol
 楼主| zj28000 发表于 2013-4-8 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路主要是为了输出大电流吧 三极管是扩流的 二极管应该是为了补偿三极管BE上的压降的 你可以仿真下试 ...
谢谢你说的很详细,长知识了。
ver军 发表于 2013-4-9 08:36 | 显示全部楼层
这个电路的带载能力怎么样呢?
CrazyWill 发表于 2013-4-9 09:18 | 显示全部楼层
这个电路的带载能力怎么样呢?
带负载能力取决于扩流三极管
1063768313 发表于 2013-9-24 16:59 | 显示全部楼层
扩流三极管用什么三极管
luzhch 发表于 2013-10-20 16:34 | 显示全部楼层
同意版主
luzhch 发表于 2013-10-20 16:36 | 显示全部楼层
扩流三极管用什么三极管
看你输出电流的大小
xm419 发表于 2013-10-21 14:16 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2013-10-22 09:01 | 显示全部楼层
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-22 10:17 | 显示全部楼层
不错!学习了!
lostpod 发表于 2013-10-22 10:36 | 显示全部楼层
真的是这样?
我有几点疑问?
那个二极管可是LED不是普通二极管,这样垫高不是0.7而是1.7以上。而BE也就0.7.
三极管可以扩流但是那是建立在IO输出不足的基础上的,7805输出高的型号能达到1A,而三极管无法承受这么大。
三极管饱和的话,输出的应该是CE,也就是U1,怎么会是5V,应该12V(假设前段12)。
3301 发表于 2013-10-22 11:43 | 显示全部楼层
C3和D1是自举电路吧~
xmar 发表于 2013-10-22 16:07 | 显示全部楼层
真的是这样?
我有几点疑问?
那个二极管是LED不假,但由于此LED的电流很小,其压降不到1.7V。很可能T1是大功率达林顿三极管,Vbe=1.5V。LED抬高电压补偿Vbe可以成立。
GXL606 发表于 2013-10-22 17:02 | 显示全部楼层
麻烦看直流电源电路
luzhch 发表于 2013-10-24 19:38 | 显示全部楼层
那个二极管是LED不假,但由于此LED的电流很小,其压降不到1.7V。很可能T1是大功率达林顿三极管,Vbe=1.5V ...
wqf_wh 发表于 2013-10-25 12:51 | 显示全部楼层
菜鸟表示又学到了一点
个人签名:一片天空,
16
