PIC外部EEPROM读写问题
2616|6
 楼主| 蓝天白杨 发表于 2013-4-8 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       两块板, 同是dsPIC33FJ64MC506,几乎相同的电路,除了与24LC02B连接的IO不一样,其他没变化。程序配置也只换了相应引脚。
       但EEPROM在前一块板读写正常,另一块板就写不进去。
弓长月月鸟 发表于 2013-4-8 12:33 | 显示全部楼层
是不是占用了烧写的端口,建议楼主看看先。
 楼主| 蓝天白杨 发表于 2013-4-8 14:58 | 显示全部楼层
完全没有占用,为了测试,我只保留了LED显示。
弓长月月鸟 发表于 2013-4-8 15:15 | 显示全部楼层
可以看看是否是端口复用造成的
Ye_Solo_ 发表于 2013-4-8 15:18 | 显示全部楼层
新手 学习中
 楼主| 蓝天白杨 发表于 2013-4-8 15:39 | 显示全部楼层
可以看看是否是端口复用造成的
这个也不是原因。
总之,和之前正常的板比较,在两块相同的新板上测试,仅仅是改变了所接的引脚,两块相同的新板上都是无法写入。
别这么快下结论,用示波器看一下引脚波形。  发表于 2013-4-8 22:26
wuyingjie_gz 发表于 2013-4-8 17:09 | 显示全部楼层
EEPROM的写保护脚量过电压了没? 直接接地调试好了
个人签名:A:意下如何? B:略懂,略懂。 A:愿闻高见! B:不会,不会!
