问一个PCB封装制作的问题
3205|17
bob9999|  楼主 | 2007-5-13 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    元件封装找不到,想自己做一个,主要问题是元件的脚是长方形的,而制作的时候焊盘中的那个孔只是圆形的,有什么办法把中间的那个孔弄成长方形的么?
iC921| | 2007-5-13 17:54 | 只看该作者
按Tab键就可以设置
bob9999|  楼主 | 2007-5-13 18:22 | 只看该作者
不行啊
    按tab键就到了属性设置,可是这里只能设置整个焊盘的形状,里面的holesize只是圆形的,
iC921| | 2007-5-13 18:33 | 只看该作者
呵呵,看错了
那个孔确实没有设置成方形的。关于这个问题讨论过少的
xwj| | 2007-5-13 19:11 | 只看该作者
机械层相应划宽度的线,就是两头圆的槽了,加工也很方便
机械层放矩形的话就只能冲孔了,小的孔会挨骂的哦
bob9999|  楼主 | 2007-5-13 20:07 | 只看该作者
这样不知道行不行
    我先中间弄个小圆孔,等加工回来自己用电钻钻成方形的,这样不知道行不行?
iC921| | 2007-5-13 20:30 | 只看该作者
如何画和如何做不是一回事啊
xwj| | 2007-5-13 20:39 | 只看该作者
唉,都说了:机械层画相应线宽的线即可
都不用附加说明,别人自然知道怎么做
qsh6666| | 2007-5-13 22:46 | 只看该作者
请问
你用的是什么软件?PROTEL还是POWER PCB?或是其他?
bob9999|  楼主 | 2007-5-13 23:00 | 只看该作者
只会用protel
    只会用protel,还是99的,呵呵
杨真人| | 2007-5-13 23:18 | 只看该作者
机械层。是的。
我还要放KEEPOUT(或设为带KEEPOUT性质)同样大小位置。这是防止有用导线通过这个区域而被咔嚓掉。
通常异形孔小的都用铣削加工。孔比较大而且产量大的做冲压模具。
一直有人想当然地用一群焊盘来表示异形孔。然而这只是作图者自己的想法,因为没有机加工概念!厂家会用适合加工需要的办法来修改版图,这有可能破坏原来的图样。如果这些孔很多,厂家的技术员改图工作量将相当大,致使生产用的版图出来的时间延长,投产时间要压后。
shyygy| | 2007-5-14 10:53 | 只看该作者
和制板厂厂长好好商量商量呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
请他吃饭喝酒,什么孔都可以做成的呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~
langman| | 2007-5-15 09:27 | 只看该作者
画个椭圆不就好了啊,也好加工啊~!!
mic1984| | 2007-5-16 12:10 | 只看该作者
搞一排圆孔连起来
搞一排圆孔连起来,出来就是长的孔了,不过两头是圆的,应该可以用的
awey| | 2007-5-16 21:40 | 只看该作者
不放心就在图上注明一下
demon_01| | 2007-5-17 13:30 | 只看该作者
用AD6.3以上的版本,可以直接设置
HWM| | 2007-5-17 13:45 | 只看该作者
用圆孔就可以了,只要大小合适插得进。
yoyoeda| | 2008-11-10 12:13 | 只看该作者
如果用专门的建库软件能不能解决这种问题呢??
