求助:亲各位大哥帮我看看这个问题(和中断有关),谢谢
2655|11
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-8-15 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uchar8 unsigned char
U2_Select     =  P1^0;
sbit   SW1_Start_1            =  P0^0;
sbit   SW1_Demomusic_2        =  P0^1;
uchar8 mydata = 1;
void f1()
  U2_Select = 0;
  SW1_Start_1 = 1;   //运行完此句,就进入了中断
  mydata = 5;
  SW1_Demomusic_2 = 0;
void timer0(void) interrupt 1
  TH0 = 0xb8;
  TL0 = 0x00;
  U2_Select = 1;
请教:
SW1_Start_1 = 1 和 SW1_Demomusic_2 = 0
必须 U2_Select 为 0 才能运行的,
假设 运行完 SW1_Start_1 = 1;   就进入了中断
进入中断后,把 U2_Select 置高了,那么
出中断后,还能运行 SW1_Demomusic_2 = 0;
这句程序吗(这句程序需要 U2_Select 为低才能运行的)
谢谢!
如果不执行的话
那要怎么写啊?
bit    myu2 = 0;
void f1()
  U2_Select = 0;
  mydata = 5;
  U2_Select = 0;
还是怎么写啊?
  TH0 = 0xb8;
  TL0 = 0x00;
  myu2  = U2_Select;
  U2_Select = 1;
  U2_Select = myu2;
这样,是吗?
myu2 是定义为 bit ,是吗?
谢谢!
gjg191 发表于 2007-8-15 10:14 | 显示全部楼层
dd
要是女生亲一下也无所谓!你的意思说的很不明白啊!
看你的程序能执行,想不执行就加个 if(U2_Select==0){SW1_Demomusic_2 = 0;}
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-8-15 10:40 | 显示全部楼层
谢谢,我的程序为什么还能执行啊,
谢谢,我的程序为什么还能执行啊,
我在中断里把
U2_Select = 1;
置高了啊
可是 SW1_Demomusic_2 = 0; 是在 U2_Select 为低的情况下执行的
现在我需要执行 SW1_Demomusic_2 = 0; 这句话
这要怎么办啊?
谢谢!
gjg191 发表于 2007-8-15 10:55 | 显示全部楼层
dd
 U2_Select = 0;
  mydata = 5;//中断完后继续从这里执行
你没加条件判断当然要执行了.
gjg191 发表于 2007-8-15 11:01 | 显示全部楼层
dd
你把的目的说出来,对P0.1口操作干什么?
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-8-15 11:09 | 显示全部楼层
谢谢大哥,是这样的!
P1.0 接在 74HC245 上,为低,则选中这块芯片
因为中断里有程序把 u2_select 置高了
(这些程序我没有写出来)
我希望跳出中断后
能继续运行
(但是 SW1_Demomusic_2 = 0; 需要在 U2_Select 为低的情况下才能执行的)
谢谢!
gjg191 发表于 2007-8-15 11:30 | 显示全部楼层
dd
还是不太明白,你是要在什么情况下执行SW1_Demomusic_2 = 0; U2_Select 对他有什么限制吗?
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-8-15 14:35 | 显示全部楼层
我需要在任何情况下都执行 SW1_Demomusic_2 = 0;
U2_Select 为第可以选中芯片啊
谢谢!
gjg191 发表于 2007-8-15 15:14 | 显示全部楼层
dd
你的意思是不管U2_Select为1还是0都执行 这句话吗SW1_Demomusic_2 = 0;
zhushuping 发表于 2007-8-15 15:23 | 显示全部楼层
看不懂
看不懂,不知何意
bbs21iccom 发表于 2007-8-15 15:32 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2007-8-15 16:29 | 显示全部楼层
表达不清楚
看不懂,不知何意...
