nrf24l01调试
5598|23
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-8 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按网上调试的那个方法时
那个发送成功时status为0x2e为发送成功了
接收成功status为0x40吗?我接收的为0x0e 按手册上的意思为接收寄存器为空  有木有遇到这种情况的  怎么解决啊?????
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-9 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-9 23:00 | 显示全部楼层
弄的吐血啊  就是弄不出来  求回复
SunFans 发表于 2013-4-10 09:49 | 显示全部楼层
认真看看datasheet,然后参考一下人家的东西,找找自己的问题……
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-10 14:45 | 显示全部楼层
我的程序和网上的程序都是一样的   我晶振和芯片都一样  不一样的是模块接i/o口是自己定义的   接收的寄存器要么是00 要么是ff   烦死人  不知到错哪了  我把延时慢慢往上加 也没结果
SunFans 发表于 2013-4-10 15:00 | 显示全部楼层
那就好好查一查你的通讯协议吧,个人觉得可能是通讯不正常……
qiliangzhong 发表于 2013-4-11 22:59 | 显示全部楼层
中断iR那个接口不能错
xiaomao 发表于 2013-4-14 13:13 | 显示全部楼层
换Si24R1吧,提供代码
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-14 14:07 | 显示全部楼层
换Si24R1吧,提供代码
  结果容易出来不?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-4-14 14:17 | 显示全部楼层
换Si24R1吧,提供代码
我对着东东无语了   不晓得是欢mcu还是换2401
xiaomao 发表于 2013-4-20 21:45 | 显示全部楼层
结果容易出来不?
和NRF24L01兼容,修改了其BUG,有技术支持
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-7 16:29 | 显示全部楼层
呵呵  有时间再买块弄一下
zxw_linux 发表于 2013-7-15 11:19 | 显示全部楼层
我也遇到了差不多的问题,如果你解决了希望能指点一下,我用的MCU是C8051F020,现在我也处于无计可施状态了
logokfu 发表于 2013-7-15 12:03 | 显示全部楼层
我的程序和网上的程序都是一样的   我晶振和芯片都一样  不一样的是模块接i/o口是自己定义的   接收的寄 ...
00,ff说明没有通信成功。
logokfu 发表于 2013-7-15 12:14 | 显示全部楼层
zxw_linux 发表于 2013-7-16 15:16 | 显示全部楼层
不知道楼主问题解决没有,我遇到和你相似的问题,发送方,按照网上的程序进入发送模式,但是要在一定得延时后将CE拉低,而接收方在进入接收模式之前要先读一下RX_FIFO,希望能帮到你!
木木24 发表于 2013-7-29 16:23 | 显示全部楼层
不知道LZ的问题解决了没?我也遇到了同样的问题,请教一下。已经连续弄了好几天了,快要吐血了
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-8-1 14:24 | 显示全部楼层
不知道LZ的问题解决了没?我也遇到了同样的问题,请教一下。已经连续弄了好几天了,快要吐血了 ...
我弄出来了   我看了哈子中文的守则   对比下寄存器设置(我用的是430的,只是对比了下,基本没什么问题) 就出来了 我用的是这个网上的一位好心通知111发给我的程序,没改动过
houshenhua 发表于 2013-8-1 17:29 | 显示全部楼层
我弄出来了   我看了哈子中文的守则   对比下寄存器设置(我用的是430的,只是对比了下,基本没什么问题 ...
我也在纠结这个问题,发送可以,接受不到===求帮助啊
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-8-2 10:13 | 显示全部楼层
你电几18楼的“111” 进入网页有代码
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
