请教一个lm324搭成的比较器问题
4577|10
zkchen|  楼主 | 2007-5-14 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zkchen|  楼主 | 2007-5-14 11:01 | 只看该作者
补充
上面那个是图3,这是图2
zkchen|  楼主 | 2007-5-14 11:04 | 只看该作者
这是图1
呵呵,请各位解答一下,谢谢!
030804209| | 2007-5-14 12:12 | 只看该作者
疑问
比较器不都是低电平和高电平吗?怎么会出现三角波?
maychang| | 2007-5-14 14:12 | 只看该作者
看不出有什么错,实际情况就是这样的
不知道楼主的疑问是什么。
回楼上 030804209
LM324的带宽并不高,压摆率也很低,每us只有零点几伏。输入40kHz这个频率对LM324来说是相当高了,所以方波的前后沿显得倾斜,看上去近似三角波。如果是100Hz,看上去就是很漂亮的方波了。
参考本版“○ 运放前后沿变形怎么办 (103字节)  一点一滴 ”那个帖中各位的回复。
zkchen|  楼主 | 2007-5-14 14:51 | 只看该作者
我的疑问
图1,图2中的绿线不应该基本上是一样的吗?为什么会是 一个从0v开始(图1)而另一个是从差不多 11v(图2)开始呢?
lsqdesign| | 2007-5-14 15:28 | 只看该作者
换个高速的运放
换个高速的运放
maychang| | 2007-5-14 17:40 | 只看该作者
回楼主
图2是运放正向饱和,仅部分时间退出饱和,从11V减少到线性区。
图1是负向饱和(单电源,即地电位),仅部分时间退出饱和,从0V增加到线性区。
ly_milan| | 2007-5-15 12:52 | 只看该作者
请问lm211 和lm393 在电气性能能相互替换吗?
如题
d1276| | 2007-5-16 07:43 | 只看该作者
你这个比较器最好添加负反馈回路,
对于lm324来说,你这个工作频率没有问题的,主要是运放在饱和状态了,添加个负反馈电路,调整到合适的放大倍数(跟你的工作电源电压和工作频率有关系的)输出信号就变成方波了。
maychang| | 2007-5-16 07:50 | 只看该作者
楼上出的是什么主意?
比较器加负反馈?加了负反馈slew rate就大了?
d1276| | 2007-5-17 07:42 | 只看该作者
你的是40K的信号,不是直流,别忘了这个比较器也是放大器.
