[产品发布] 金升阳推出国内首款具备40-160V超宽输入的铁路电源模块
1973|1
 楼主| Converterman 发表于 2013-4-8 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高铁事故过后,机车运行的安全性正被重新认识!而作为机车系统运行的核心,铁路电源的可靠性问题,再次成为了风口浪尖。经过1年多的精心研制和反复试验,金升阳公司推出了适用于铁路行业具备高可靠性的URB1D系列电源。
    URB1D系列铁路电源功率从6W-20W不等,效率高达89%以上。该系列电源满足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001铁道机车车辆电子装置标准对电源的输入要求,并具备110V标准电压输入,输入范围达40-160V,能够同时适用于72V、96V、110V等3个标准输入电压总线。同时,它还具备3.3V、5V、12V、15V、24V等输出电压,能极大地满足机车各种供电要求。
    该系列电源还具备结构紧凑、体积小巧、低纹波噪声、优秀的EMC特性等特点,尤其适合应用对振动和EMC有特殊要求机车运行环境。
产品特点:
1.  输入满足EN50155标准要求(40~160VDC)
2.  振动/冲击满足EN 50155,IEC 571的标准要求
3.  EMC满足EN50155,RIA12的标准要求(需外接滤波模块)
4.  效率高达89%(降额温度为71℃)
5.  工作温度:-40~85℃(满足TX最高级别要求)
6.  纹波&噪声:70mV
7.  产品尺寸:1*1/2*1(inch)
更多产品信息,请登录我司网站:http://www.mornsun.cn下载相关手册进行查询。
卖女孩的小火柴 发表于 2013-4-23 09:19 | 显示全部楼层
这个可以去什么铁路机车之类的网站发发
个人签名:www.mornsun.cn
86
