走马灯
2307|7
cheamei|  楼主 | 2007-7-18 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yf_tech| | 2007-7-18 09:34 | 只看该作者
应该把你的图贴出来给大家看!
不应该动不动问大家要什么什么。。。。。。。。。
我说不知道对不对
楼下的继续!
cheamei|  楼主 | 2007-7-18 09:37 | 只看该作者
谢谢批评
我没有电路图,所以才问的。
我上网搜了一下,找到的都是利用单片机来控制的走马灯电路,而我需要的是用几个芯片搭造的走马灯电路。
ptt1234| | 2007-7-18 10:03 | 只看该作者
可以用
可以用移位寄存器,先设好初值如011...(或100...),然后在脉冲的作用下,形成循环,就可.
li_wk| | 2007-7-18 10:24 | 只看该作者
Suggestions
1. OSC + Counter + Decoder + Driver
2. OSC + Shift Register + Driver
3. OSC + EPROM + Latch + Driver
4. OSC + PAL/VAL/PLA + Driver
5. CPLD/FPGA + Driver
Enjoy and 73,Li.
cheamei|  楼主 | 2007-7-18 11:13 | 只看该作者
谢谢
谢谢各位。我现在就试试。哈哈...
maychang| | 2007-7-18 11:48 | 只看该作者
74HC4060 + 74HC138
属于 li_wk 说的第一种。
likee| | 2007-7-18 21:13 | 只看该作者
CD4017
