请问通过MCU有什么电路可以控制LED灯的亮度
3861|11
 楼主| AFEN 发表于 2007-5-17 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯比较多,总共电流大约200MA。想通过MCU来控制亮度,请问有什么电路可以实现?控制可调电源或PWM控制?
具体应该注意些什么呢?
谢谢!
coldra 发表于 2007-5-17 13:01 | 显示全部楼层
PWM控制比较好
lifan 发表于 2007-5-17 15:25 | 显示全部楼层
如果MCU输出口比较多
则可以通过电压来控制.
如:P1接100K  OHM
   P2接82K OHM
   P3接56 OHM
d1276 发表于 2007-5-17 16:37 | 显示全部楼层
不需要另外添加电路调整亮度,通过程序调整一下驱动管脚
thw 发表于 2007-5-17 20:58 | 显示全部楼层
以前用PWM试过。。。亮度变化不明显,闪烁倒是明显多了。。。
xdwumin 发表于 2007-5-17 22:40 | 显示全部楼层
楼上这PWM的频率太低了吧
dai_weis 发表于 2007-5-17 22:57 | 显示全部楼层
使用硬件PWM的,软件的频率太低,不容易做高
所以闪烁。
xwj 发表于 2007-5-18 00:06 | 显示全部楼层
闪烁是因为没设计好
就是LS说得PWM频率太低了:-)
keaiduoyu 发表于 2007-5-18 12:05 | 显示全部楼层
PWM可以控制灯的亮度,而且不会闪
afen 发表于 2007-5-18 13:08 | 显示全部楼层
PWM控制
可以用MCU输出PWM信号直接控制驱动管(三极管或MOS管?)来控制么?一般频率要多少呢?
谈的元 发表于 2007-5-19 21:19 | 显示全部楼层
可以,50HZ以上人眼都分不出了,就是看不到闪了
将高频PWM进行阻容滤波在加个电压跟随效果更好,长期看眼不易疲劳
小小少年 发表于 2008-12-22 14:30 | 显示全部楼层
PWM 全模拟的都可以
我这有一颗LED驱动IC可以做很多类型的调关电路,有兴趣的看一下。
http://www.cntronics.com/public/pdfupload/RT8450-20081128.ppt
