打算做一个单片机读USB摄像头的板子,看看有多少人有兴趣
10054|24
 楼主| zzg 发表于 2008-12-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用串口直接就能读usb摄像头
kang1209 发表于 2008-12-12 11:36 | 显示全部楼层
huntington 发表于 2008-12-12 12:22 | 显示全部楼层
速度不匹配。。。
发言请用你的思维器官处理一下。。。
xusn 发表于 2008-12-12 12:32 | 显示全部楼层
ez
最好还是用HIGH SPEED的USB来做,
CMOS + CPLD + 68013即可
 楼主| zzg 发表于 2008-12-12 15:10 | 显示全部楼层
3楼搞不懂不要乱说
usb摄像头出来的信号一般都是jpeg压缩过的,一张640*480的图片80k都不到,接口上用的同步传输,1ms传输一次,这种数据量51都能处理,取好一张图片放在存储器中,主机用串口慢慢来读就是。
xwj 发表于 2008-12-12 15:15 | 显示全部楼层
唉,真的是服了LZ了
zpc 发表于 2008-12-12 15:17 | 显示全部楼层
好主意
楼主能不能介绍下哪里有好用又便宜的摄像头啊.一般的USB摄像头为了降低成本,都是把USB部分和CMOS部分集成到一起了,根本不好用MCU读.
 楼主| zzg 发表于 2008-12-12 15:43 | 显示全部楼层
 楼主| zzg 发表于 2008-12-12 15:47 | 显示全部楼层
刚才打错了,是这样的。。。
7楼说的情况跟读取usb数据没有关系,usb摄像头里头一个控制芯片+一个图像传感器,有些是做到一起的,从主机接口上看过去,是没有区别的,配置好各项参数以后,数据通过同步传输模式就发出来了。
huntington 发表于 2008-12-12 21:16 | 显示全部楼层
反对
就算一张图片压缩过的是80KByte=640Kbit,摄像头,动态图象,每秒24帧才能看上去连续。640Kbit*24=15.36Mbit/s,试问你的单片机可以处理如此快速率的数据?串口?
linqing171 发表于 2008-12-13 23:13 | 显示全部楼层
以前做过方案
songhan 方案的摄像头,手机模组 20块钱,30w像素的带柔性板模组。
不过我们是用来抓静态图片,而且缓存用模组里面的。。
640*320=240800=30w像素
30W*3字节(RGB4+6+4 =16bit 传说中的65536色)=90W字节的BMP
jpeg压缩率5%*900k=45K的数据。
一秒钟10帧 大约是450k字节,折算串口波特率450K*9=4M bps ... ...
 楼主| zzg 发表于 2008-12-14 19:05 | 显示全部楼层
我说的是取静态图片,连续的不行
除非跟主机的接口速率能达到跟usb一样快,如果跟主机之间用并口就行,实际很多时候就是取个图片就行了,一般的单片机系统那会用来处理连续图像嘛,通过我这个转接板,不用考虑usb驱动问题了
zhang..yb 发表于 2008-12-15 09:30 | 显示全部楼层
转接板要多少钱?
汽车电子 发表于 2008-12-15 09:39 | 显示全部楼层
  USB摄像头是没有JPG图片的,都是视频流,且很多数据是由PC处理的
  USB-Host和视频处理,对单片机要求还是很高的(尽管USB-Host和视频处理用外护IC)
 楼主| zzg 发表于 2008-12-15 13:51 | 显示全部楼层
usb摄像头出来的基本都是jpeg,好像只有用凌阳方案的不是
icmap 发表于 2008-12-15 21:35 | 显示全部楼层
还以为是视频呢,原来是图片。不感兴趣。
armecos 发表于 2008-12-15 21:53 | 显示全部楼层
完全可行,
主要工作量在软件上,USB HOST驱动,同步传输,I2C指令集操作,主程序。
做成模块应该能满足某些应用。做吧!
更多内容,详见:
我的培训中心
我的研发团队
我的技术顾问
    文件系统整体解决方案咨询套餐
    IP协议栈整体解决方案咨询套餐
    USB整体解决方案咨询套餐
    BootLoader整体解决方案咨询套餐
 楼主| zzg 发表于 2008-12-16 14:06 | 显示全部楼层
一直在找串行的sram,并行的太占管脚了
bg6nw 发表于 2008-12-16 22:36 | 显示全部楼层
串口摄像头网上有卖
几十块一个
kingkobe08 发表于 2008-12-19 08:33 | 显示全部楼层
速度问题
速度不匹配确实是个问题
zzg
50
