怎么处理这里的按键程序啊!
2350|2
 楼主| DRH 发表于 2008-12-13 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个时钟的按键程序
void key()
  uchar x,y;
  if(key1==0)
     delay(10);
     if(key1==0)
         TR0=0;
         sdg++;
         while(key1!=1);//因为我数码管是扫描的,当按键一直按下的时候,这时候数码管就不亮了,我应该怎么处理这一点啊
          if(sdg==24)
           sdg=0;
          shi=sdg%10; //时低位分离
          shig=sdg/10; //时高位分离
          TR0=1;
ayb_ice 发表于 2008-12-13 11:42 | 显示全部楼层
LZ要有多任务的概念才行
while(key1!=1);//这句话很坏事,严重影响其它任务,如果永远key1!=1怎么办,转换一下思路,记录一下当前状态,轮询处理任务,这样可以释放CPU给其它任务,从而实现多任务。。。
 楼主| DRH 发表于 2008-12-13 12:06 | 显示全部楼层
哦,谢谢了
DRH
