关于救火车版主的“看门狗”问题
2624|8
tage|  楼主 | 2007-8-17 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说个真实的事。以前搭实验板时用s52+813L 结果一用热吹风52就不运行了,813L也不工作了,813还很热,用示波器一看,原来热吹风一运行,我的5v电源就有正负2v的干扰,不但52死了,连813也发热,估计是813 LATCH UP, 自己搭的实验板为了图简单,没+0.1uf的电容,给我教训就是,好的软件是建立在好的硬件的基础上的,没有好的硬件,狗也会变成热狗。
原来的贴太长,而且跑题。开个帖。
gyt| | 2007-8-17 10:51 | 只看该作者
“热狗”,很幽默,哈~~~~~
maychang| | 2007-8-17 10:57 | 只看该作者
比硬件还要基础的是机械结构
zhf0964| | 2007-8-17 11:03 | 只看该作者
同意楼主。
好的软件是建立在好的硬件的基础上的,
硬件为体,软件为用,
没有好的硬件,根本不可能有好的软件。
程序匠人| | 2007-8-17 12:51 | 只看该作者
狗不是万能的,另外,建议你将标题修改一下,看着别扭
heyunhuan| | 2007-8-17 13:07 | 只看该作者
re
你用的芯片是什么级别的啊?
换个军用的狗看看,是不是还是那样啊?
要是商用的狗是中看不中用
工用的狗,还算是可以,在关键的时刻也不行
还是“军犬”比较厉害一点啊……适应的环境的能力比较强
古道热肠| | 2007-8-17 14:12 | 只看该作者
标题就是不好
    看着的确别扭。
fuzichun| | 2007-8-17 16:17 | 只看该作者
养条军犬好费钱啊
ayb_ice| | 2007-8-17 16:33 | 只看该作者
直接装个好的防盗门,我很少用狗...
程序本身可靠比什么都管用...
