谁能推荐一款LDO替代HT7533 SOT-89?
13201|26
 楼主| chuangong 发表于 2013-4-8 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压>12~15V,输出3.3V。100~200mA。
临时用。
感觉HT7533很次,上电多次后电流突然会出现400~500mA,然后HT7533发烫,输出电压变成2.7V。其实正常电流只有20~50mA。设计不想做太大改动。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bsbdt2 + 1 HT的LDO 我们有代替的 QQ:1094642907.
查看全部评分
lawdge 发表于 2013-4-9 09:17 | 显示全部楼层
我用的是HT7550也发现了这个问题,当反复快速开关时,会出现这个现象。
后来改用431+三极管,才避免了这个问题。
jjjyufan 发表于 2013-4-9 09:46 | 显示全部楼层
你输出电容用的什么类型电容?容量多少?
jjjyufan 发表于 2013-4-9 09:48 | 显示全部楼层
还有,现在很多仿冒HT7533 耐压根本达不到24V
仿冒的也就12-15V左右,有些在18V 这个你确认下
 楼主| chuangong 发表于 2013-4-9 18:16 | 显示全部楼层
仿冒的也就12-15V左右,有些在18V 这个你确认下 ...
谢谢,,来路比较正规,货感觉应该是对的,刚才试一下,不带负载,20V上电没有烧。
 楼主| chuangong 发表于 2013-4-9 18:18 | 显示全部楼层
你输出电容用的什么类型电容?容量多少?
陶瓷电容2.2uF,1206
后来改用431+三极管,才避免了这个 ...
youlang0071 发表于 2013-4-9 18:23 | 显示全部楼层
谢谢 很好交流
jjjyufan 发表于 2013-4-10 08:35 | 显示全部楼层
输入断串一个二极管再并个电容 试试呢?
或者输入电压降一半再试试?
确认你买的最高输入可以承受是几伏?
2.2uf 貌似小了点 再说干嘛放1206的?你选几伏的啊 10uf 以下10V耐压0805都可以了
pa2792 发表于 2013-4-10 08:41 | 显示全部楼层
电容容量有点小了。
 楼主| chuangong 发表于 2013-4-10 09:47 | 显示全部楼层
输入断串一个二极管再并个电容 试试呢?
或者输入电压降一半再试试?
确认你买的最高输入可以承受是几伏?
谢谢上俩位建议,但是我刚才把输入与输出的电容都并上了,红宝石的(好像卖广告的)220uf的电解电容,情况依然,困惑ing
承受是几伏,20v OK,再高就没有试了。
感觉好像是这个LDO它是启动瞬间电压上不去,后端负载在不正常启动低电压过程中出现不正常大电流导致....
jjjyufan 发表于 2013-4-10 10:33 | 显示全部楼层
不知道你板子上是否还有其他的电源电路,
如果是多路,建议考虑缓启动或者分步启动
 楼主| chuangong 发表于 2013-4-10 11:02 | 显示全部楼层
负载单一,电源单一,简单的要死了。
这款板上原来的LDO(但Vinmax<=6V)完全没有问题。由于现在这个板需在另外一个场合用,但由原来的输入5V变为12V电源输入,所以找到HT7533替代原来那个LDO。发现不行...
 楼主| chuangong 发表于 2013-4-10 11:21 | 显示全部楼层
临时解决的方案,前面加个7805,然后用回原来的LDO。
jjjyufan 发表于 2013-4-10 12:25 | 显示全部楼层
找国产的7533试试
hawksabre 发表于 2013-4-11 18:41 | 显示全部楼层
楼主很有耐心  呵呵  不错
Jack-liu 发表于 2013-4-11 21:18 | 显示全部楼层
效率太低了点吧
yanwen217 发表于 2013-4-11 21:34 | 显示全部楼层
曾经记得,HT75xx比较挑电容,输出挂的电容ESR不能过小,或者在输出电容上串接个小电阻试试,不知道后面有没有升级解决这个问题
 楼主| chuangong 发表于 2013-4-11 21:41 | 显示全部楼层
楼主很有耐心  呵呵  不错
过奖了,
效率太低了点吧
临时方案,先凑合用。
