求推荐小封装12V DCDC转换芯片啊
3752|13
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-4-8 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是SOT23-5封装,实在不行SOP-8
普通LM2576太大,板子放不下,同时电感又大
输入24V  稳压12V 电流最大300mA就行了
yanzhuangsongqi 发表于 2013-4-8 21:48 | 显示全部楼层
可以考虑采用7812或稳压管
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-4-9 08:22 | 显示全部楼层
目前用的是7812,发烫
谢谢
jjjyufan 发表于 2013-4-9 09:17 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-4-9 09:21 | 显示全部楼层
没用过这颗 输出12V 我有点怀疑是否12V也 像手册说的最大500ma
制作过5V以下输出
楼主可以试下,
记得上来报结果
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-4-9 11:21 | 显示全部楼层
请问下这个电感用什么样的
0805贴片的,还是那种功率电感 工字型的
这个电感太大容易占地方
lyjian 发表于 2013-4-9 12:38 | 显示全部楼层
SY8201,够小了.
小贴片功率电感4mmX4mm以内.
LingTian 发表于 2013-4-9 16:14 | 显示全部楼层
sy8201 的datasheet 有吗?
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-4-28 10:37 | 显示全部楼层
6.2uH电感没买到,用的是5.7*5.7 6.8UH电感
按上面12V输出电路,电压没稳住,电流小输出小,电流大,输出反而大了
100mA 10.5V  600mA 反而14.5V
不知道是否买到假货,3元一片
yanwen217 发表于 2013-4-28 13:40 | 显示全部楼层
上SGM6132吧:
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-4-28 14:05 | 显示全部楼层
前面芯片估计坏了,,,重新测试
24V输入,12输出
0mA. 11.96V
60mA 12.05V
80mA 12.03V
120mA 11.98V
240mA 10.23V
而且输入电压范围并不宽啊
改成16V输入 12输出
60mA 11.8V
80mA 11.3V
看来是用不了啦
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-4-28 15:54 | 显示全部楼层
上SGM6132吧:
好贵!而且不好买
yanwen217 发表于 2013-4-29 10:06 | 显示全部楼层
那是楼主没找对渠道啊
jason02 发表于 2013-4-29 14:16 | 显示全部楼层
STI3470 输入4.5-16V,电流2.0A、封装SOT-23-6
