[充电器] 郁闷的二极管,外电和锂电切换供电的系统
5667|23
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-8 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际使用中,一直都有D104,但压差会有0.2~0.3,太大了。
去掉嘛,MOS管内部的反向二极管,又会给锂电“供电”,现在的MOS基本都是内部有二极管的,防反向高压。
xf_00a 发表于 2013-4-8 21:52 | 显示全部楼层
d104 可以去掉.PMOS寄生二极管的方向是 D 到 S.
Siderlee 发表于 2013-4-8 22:34 | 显示全部楼层
是多余了 好像
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-9 15:28 | 显示全部楼层
谢谢,正因为有个D 到 S 的二极管,当去掉D104时,D端电压高于S端电压,给锂电直接充电了? 没研究过
不亦心 发表于 2013-4-9 18:34 | 显示全部楼层
谢谢,正因为有个D 到 S 的二极管,当去掉D104时,D端电压高于S端电压,给锂电直接充电了? 没研究过 ...
好好看看你的原理图中的MOS,2,3哪个是D,哪个是S:L
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-9 20:52 | 显示全部楼层
晕,楼上的,肯定2脚是S呀,
如果2脚是D,D到S有个二极管,那MOS管就直接导通了,还是MOS管吗?
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-9 20:54 | 显示全部楼层
PMOS图
lyjian 发表于 2013-4-9 21:40 | 显示全部楼层
这电路
无语
不亦心 发表于 2013-4-10 10:23 | 显示全部楼层
晕,楼上的,肯定2脚是S呀,
如果2脚是D,D到S有个二极管,那MOS管就直接导通了,还是MOS管吗? ...
:funk:你自己把你7L的符号和LZ位的符号对一下,再看6L嘛:dizzy:
你若真的按照你原理图的符号来搭电路,还刚好歪打正着,不需要那个二极管。。哈哈
PS:还真是把我搞晕了,才整明白,LZ这原来是电池备用切换电路啊。。。你看下面的可以用不
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-10 16:32 | 显示全部楼层
楼上的,楼主图是2脚是S,S接电池,没错呀。是你自己的图错了。
这个是PMOS,不是NMOS,PMOS是S接输入,D接输出,通常用于高端
NMOS是D端输入,S端输出,通常用于低端,S接地。
下图中,如果去掉D104, 4V(实际有4.3V)就通过PMOS内部的二极管给锂电充电,这样锂电很容易损坏?
不亦心 发表于 2013-4-10 16:45 | 显示全部楼层
这个是PMOS,不是NMOS,PMOS是S接输入,D接 ...
:L我帮你把两个符号拼到一起,方便你比较。。。PS:仔细看看我画的那个图能用不,虽然画的很丑。。。
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-10 17:49 | 显示全部楼层
晕呀,楼上的。  你给个这样的图对比,2脚就是D吗?
还有很多IC是拆分成几部分呢
为了可读性,引脚多的IC,都经常打乱引脚次序设计原理图的
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-10 17:53 | 显示全部楼层
同样的道理,为了可读性 (习惯信号流从左到右),我要把器件翻转一下,即S脚在左边,电源输入
不亦心 发表于 2013-4-10 17:54 | 显示全部楼层
还有很多IC是拆分成几部分呢
为了可读性,引脚多的IC ...
看来LZ没有理解俺滴意思,建议LZ去查查电路符号国标,
不过争这个意义不大,想办法改进你的电路吧,
符号的问题就到此为止吧:handshake
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-10 18:00 | 显示全部楼层
我的电路一直用的好好的,几年了。
就是牺牲那0.3V的压降,有点不爽,因为现在有个客户较挑剔,说电池续航时间不够
我的原理图设计中,为了可读性,IC一直都是引脚次序乱的
执迷不悟。。。知不知道MOS电路符号中的那个箭头是衬底B?知不知道衬底B和源极S相连?PS:IC拆分,脚序打乱,不用上图,我明白你要表达的意思。。  发表于 2013-4-10 18:57
lfc315 发表于 2013-4-10 23:06 | 显示全部楼层
楼主位的图,恰恰是可以直接短路D104的。
 楼主| 汽车电子 发表于 2013-4-12 18:27 | 显示全部楼层
又看了一下这个贴子,也在网上查了一些资料,PMOS管,确实两种用法都有,即电流流向 S -> D  和  D -> S 的都有。
而你们说我的电路有问题,你们是一直认为只能 D -> S的电流方向 ?
不好意思,我的电路除了电池切换,在电池供电的时候,还要有自切断电源的功能(图里未给出),就是完全断电。
9楼的图,也有很多人这样用,但是无法自切断电源的,不是外电供电就是电池供电,直到电池耗尽。
谈的元 发表于 2013-4-12 22:21 | 显示全部楼层
MOS管反用,压降很小的,
谈的元 发表于 2013-4-12 22:22 | 显示全部楼层
MOS通后等效为一电阻
江枫渔火 发表于 2013-4-13 14:14 | 显示全部楼层
用两个MOS馆,背靠背~
个人签名:车联网
366
