LM3402推介二
设定LED电流
默认传送至LED阵列的前馈电流ILED为350 mA,其为许多1瓦功率LED的典型值.为了调节该值,电流设定电阻RSNS值可以根据下式变化:
为能承受LED电流引起的功耗,应将该电阻功率容量取额定值.例如,为设定350 mA的LED电流,最接近5%容差的电阻为0.56 Ω.稳定状态下该电阻将消耗(0.352×0.56)= 69 mW,表明适合采用1/8W额定功耗的电阻.
PWM调光
印刷板上的DIM1端口为脉冲宽度调制(PWM)信号提供输入端,可对LED阵列进行调光.为了对LM3402/02HV进行完全赋能和止能,PWM信号的最大逻辑低电平应为0.8V,最小逻辑高电平为2.2V.最大的PWM调光频率,最小的PWM占空比和最大的占空比如图2所示.PWM频率应至少比LM3402/02HV的开关频率低一个数量级.间隔tD表证从DIM引脚为逻辑高电平至输出电流开始上升的延迟时间.tSU和tSD的数值分别代表了输出电流开始上升转换到稳态和开始下降转换至零所需要的时间.
DIM1的逻辑是直接的,因此当DIM1端口为高电平时,LM3402/02HV会输出稳定的电流.当DIM1处为低电平时,禁止任何电流输出. 连接DIM到一个固定的逻辑低电平会禁止输出,DIM引脚处于开路状态时,对LM3402/02HV进行赋能.DIM1功能仅禁止功率NFET,IC内其他电路模块仍然工作, 由此可将转换器的响应时间降到最低.通过连接到可选NFET Q1的栅极,DIM2为PWM调光提供了第二种方法. 注意到在标准元件清单上没有列出Q1,所以必须为执行DIM2的功能添加Q1.Q1提供LED电流的分流路径.这种小型NFET的开启和关闭比LM3402/02HV启闭内置的NFET更加迅速, 从而为更高频率和/或更高精度的PWM调光信号提供更快的响应时间.该方法所取的折衷就是, 当LED关闭时会有满幅电流通过Q1,会导致较低的效率.
DIM2的逻辑是反相的,因此当DIM2为低电平时,LM3402/02HV会输出稳定的电流.当DIM2处为高电平时,则禁止电流输出.将DIM2连接一个固定逻辑高电平则关闭LED,但不会关闭LM3402/02HV.
