运算放大
5745|25
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-18 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用运算放大器进行信号放大,那里有这方面的教材,请个位兄弟指教指教
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-18 13:16 | 显示全部楼层
运算放大器使用
我使用的运算放大器是反相放大,但是根本不能将小信号放大,应该如何使用运算放大电路进行信号放大,运算放大器是进行的电压放大还是电流放大,我放大的是音频信号,但是没有放大,我用的 是书上典型的反相放大,可是不行
manbo789 发表于 2007-5-18 13:44 | 显示全部楼层
反相放大,如果信号源的输出阻抗太大就不能放大了,
maychang 发表于 2007-5-18 14:29 | 显示全部楼层
既然楼主用的是书上的反相放大电路
那就是有书。
别光说什么“不行”,把图贴出来看看。另外,也要说详细一些,例如是什么信号源,什么负载,等等。
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-18 15:02 | 显示全部楼层
vvvv
我用的PROTEL画的,如何贴图啊,怎么贴上去啊
alan__lgh 发表于 2007-5-18 15:38 | 显示全部楼层
发帖子的文字框下
直接截个图,保存为jpg格式。
看到这个了没有?
 [上传图片/文件(300K以内(JPG|GIF|RAR|PDF))]上传管理
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-18 16:44 | 显示全部楼层
就是这个
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-18 16:48 | 显示全部楼层
就是这个图
我是通过给一个芯片输出的音频信号给 一比一隔离变压器然后再给运算放大器的,就是上面的那个变压器,我将他们的地隔开了,但是运放没有放大
coldra 发表于 2007-5-18 17:14 | 显示全部楼层
模糊
看你两个电阻都像是5K,放大倍数为1,本来就不会放大呀
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-18 17:39 | 显示全部楼层
我已经把两个5K电阻改成1K的,那后面两级也不能放大啊
coldra 发表于 2007-5-18 17:52 | 显示全部楼层
图太乱了
又模糊,截图太大,看不清怎么接后面两级,整理一下再发上来吧。
两个5K都改成1K和不改没什么两样。
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-19 13:55 | 显示全部楼层
孟获 发表于 2007-5-20 23:54 | 显示全部楼层
猜的
我看不清图上具体的阻容参数,但估计可能有两个原因:
1 放大倍数(A=反馈电阻/输入电阻)选的不对,若<=1的话就根本没有放大作用.
2 反馈电阻上并联一电容,构成了低通滤波器,你有没有算过它的截至频率?估计你的视频信号在那里都被衰减完了.
我猜的哈  是不是你做了试验就知道了
电路参数实在看不清
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-21 08:37 | 显示全部楼层
谢谢
我在反馈电阻上是并了一个100皮法反馈电容,这个电容一般在这种放大电路中具体起到什么作用呢
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-21 08:42 | 显示全部楼层
方法
由于我要放大的这个信号是电话忙音信号经变压器耦合过来的,再给运放。如果这个信号很微弱是不是也不能被放大啊,运放所起的作用究竟是电压放大还是电流放大或者是电压、电流都能够被放大呢。
mygaojian 发表于 2007-5-21 12:04 | 显示全部楼层
运放没直流通路
运放没直流通路,不能放大。
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-21 14:28 | 显示全部楼层
dd
那么运放只能是电压放大了吗,那如果电流那么小如何进行电流放大呢
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-22 10:04 | 显示全部楼层
得到
我要放大的信号经过变压器耦合是很微弱可能是输出阻抗太大,而运放的输入阻抗太小造成阻抗匹配,造成的信号不能被放大呢
我们所用的运算放大器一般是电压放大还是电流放大,怎样调整运放的输入阻抗和输出阻抗呢,如果我想放大十分微弱的信号应该怎样设置输入阻抗和输出阻抗呢
maychang 发表于 2007-5-22 10:18 | 显示全部楼层
电话的声音对运放来说是非常大的信号
楼主别在“微弱”上考虑了。
楼主这个图,是电压放大器,不过电流也同时放大了。
图看不清,R36和R31好像数值相同,此时增益为1,也就是没有放大。
C44在此毫无必要使用。
回 mygaojian
各运放均有直流通路,不存在这个问题。
mygaojian 发表于 2007-5-22 18:06 | 显示全部楼层
看错了
反相放大,有直流通路。
