运算放大
5910|25
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-23 13:13 | 显示全部楼层
是这样
那为什么我用反相放大可信号并没有被放大呢我的第一级虽然不能放大可后面两级都是反相放大,它门的参数是输入阻抗1K,反馈电阻10K,截止电容100P。可并没有放大我的信号,难道是我的阻抗匹配不合理。
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-23 17:04 | 显示全部楼层
ff
如果用反相放大器进行放大,在电路完全正确的情况下仍然不能放大,那它会有什么原因致使它没能放大信号呢
heqiaojun 发表于 2007-5-25 00:00 | 显示全部楼层
datasheet上讲这个运放的输入电阻非常大
datasheet上讲这个运放的输入电阻非常大:10的12次方 欧姆。
不明白各级运放信号连接之间的电容作用是什么,请高手明示!
一级菜鸟 发表于 2007-5-25 00:07 | 显示全部楼层
呵呵,俺估计你根本就没信号进运放
没放大是指根本没有输出,还是输出很小的信号?
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-25 09:53 | 显示全部楼层
ff
运放这东西也不简单,运用自如也不容易啊
tanchao 发表于 2007-5-25 10:03 | 显示全部楼层
回 14楼
问:
14楼: 谢谢
我在反馈电阻上是并了一个100皮法反馈电容,这个电容一般在这种放大电路中具体起到什么作用呢
答:防止放大倍数过大,电路振荡,这里有个相位裕度的问题。放大是负反馈,如果放大倍数过大,就会由于使相位裕度变小,从而可能使负反馈变成正反馈,导致振荡。
如果说错了请指正!
