TMS320VC5509A 外挂FLASH
2361|4
 楼主| luoye199011 发表于 2013-4-8 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把程序烧写到外部的FLASH里面,然后再由DSP的BOOTLADER引导加载到内部的RAM里
我现在有一个疑问,就是我的那个程序里是不是就不用再写什么读写FLASH的程序了,只要写上我要运行的程序就OK了是吗???程序会由DSP的bootlader直接引导至DSP的RAM里的!!!
 楼主| luoye199011 发表于 2013-4-9 11:54 | 显示全部楼层
请各位前辈不吝赐教啊,有好多人看了,可就是没有人回答,是不是大家都有这样的疑问呢??????
halps 发表于 2013-7-17 23:21 | 显示全部楼层
有几个问题要弄清楚:
1.没有flash读写程序,你的程序如何烧写到外部flash中?
2.Bootloader只能加载很小的程序到片内RAM运行,因为片内RAM容量限制,只有你的程序比较小的时候才可以全部加载到片内RAM运行
3.如果你需要从flash加载程序,肯定需要对flash进行读写操作。
否则的话,难道你的程序能自己从flash飞到片内RAM里面?
zhangmangui 发表于 2013-7-17 23:42 | 显示全部楼层
有几个问题要弄清楚:
2.Bootloader只能加载很小的 ...
呵呵  言之有理
wowow 发表于 2013-7-18 15:17 | 显示全部楼层
不要误导人家。。。。
这个文档有详细介绍:Using the TMS320VC5503 VC5507 VC5509 VC5509A Bootloader (Rev. F)
2.3.2 Parallel EMIF-Boot Mode
关键是用hex55工具将out文件转成boot table文件,然后烧写到flash中就行了。
