MSP430 在单电池供电的LED 照明中的应用
2149|5
 楼主| Redstar2012 发表于 2013-4-8 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而 LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒 等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本 LED 照明的要求,基于超低功耗单片机 MSP430以及升压转换器 TPS61200,设计并完成单电池供电的 LED照明应用。
1  单电池供电的 LED 照明系统简介......................................................................................................2
2 系统结构和总体设计方案 ..................................................................................................................2
3  硬件电路设计.....................................................................................................................................2
3.1 LED 驱动电路设计.....................................................................................................................2
3.2 基于比较器实现按键以及电池电压检测.....................................................................................4
4 系统控制流程及软件设计 ..................................................................................................................5
4.1 **功能实现.............................................................................................................................5
4.2 控制流程以及软件流程图...........................................................................................................5
5 总结 ...................................................................................................................................................6
参考文档....................................................................................................................................................6
superman2012 发表于 2013-4-9 23:32 | 显示全部楼层
LED现在使用得挺火的,不管是在照明还是在显示器上都使用的LED
huanghongxing 发表于 2013-4-10 22:25 | 显示全部楼层
使用LED灯来照明可以节能,而且这样的灯使用寿命挺长的
 楼主| Redstar2012 发表于 2013-4-11 23:38 | 显示全部楼层
结贴了,希望MSP430 在单电池供电的LED 照明中的应用对大家有用
fangfei036 发表于 2014-4-14 22:31 | 显示全部楼层
相当不错  不知最后静态功耗是多少电流???
smilingangel 发表于 2014-4-20 20:38 | 显示全部楼层
该资料的非常不错的,,再次的来学习下的了
