关于HCNR201的应用
3314|6
 楼主| 2465165757 发表于 2013-4-8 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要用HCNR201做一个电压检测,但是我在网上看了很多关于它的应用,都发现是1引脚接的地,2引脚接的负电压,为什么不可以1接正电压,2接地呢???
tt1989 发表于 2013-4-9 11:41 | 显示全部楼层
1引脚接的地,2引脚接的负电压这种接法是错误的。刚好接反了。这样接的目的是让LED导通,提供一个电流IF。2接正电压,1接地这种接法也行
 楼主| 2465165757 发表于 2013-4-9 13:06 | 显示全部楼层
1引脚接的地,2引脚接的负电压这种接法是错误的。刚好接反了。这样接的目的是让LED导通,提供一个电流IF。2 ...
不好意思是我说错了,那么是不是可以2接正电压,1接地,或者是1接负电压,二接地呢
tt1989 发表于 2013-4-9 14:17 | 显示全部楼层
可以的,你可以试试,只要能让LED导通就行.需要加一个限流电阻
 楼主| 2465165757 发表于 2013-4-9 14:45 | 显示全部楼层
确定是可以的吗?我之前有试过,可是把2接地,1接负电压的时候我的前级运放会烫,只要不与1相连就不发烫,所以我比较怀疑是不是在HVNR的制作工艺方面就限制了这样的接法,当然可能是我的电路的问题吧
tt1989 发表于 2013-4-9 15:35 | 显示全部楼层
你加限流电阻没有
 楼主| 2465165757 发表于 2013-4-9 19:40 | 显示全部楼层
你加限流电阻没有
你可不可以帮我看下这个啊。。https://bbs.21ic.com/icview-473594-1-1.html
