KEIL高手们:在KEIL中如何观察某位内存值
3574|6
 楼主| MING666 发表于 2007-8-18 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要观看内存中30H---34H的值,在KEIL中如何设可以看到?
谢
computer00 发表于 2007-8-18 10:39 | 显示全部楼层
在view菜单中,打开内存窗口. 输入数据地址d:0x30
 楼主| MING666 发表于 2007-8-18 10:45 | 显示全部楼层
可是后面的VALUE 显示的是:??????
输入后没有显示值!
 楼主| MING666 发表于 2007-8-18 10:48 | 显示全部楼层
我如果输入:0X30 后面会也显示:OX30
  如果我输入D:0X30,后面的VALUE则显示:?????
谢谢computer00 的提点,但请继续一下
 楼主| MING666 发表于 2007-8-18 11:28 | 显示全部楼层
我软件有问题
知了,我软件有问题 我用的U3
ayb_ice 发表于 2007-8-18 11:35 | 显示全部楼层
这是基本问题和高手没有关系...
computer00 发表于 2007-8-18 12:00 | 显示全部楼层
我用UV3,照样可以显示OK.
