STC单片机程序会丢失吗??
9563|19
 楼主| xzl 发表于 2008-12-17 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在样机阶段没有发现程序丢失现象。进入试产了,工程部门反映有时从新写程序就可以解决一些问题,因此怀疑是程序丢失造成的!
哪位朋友碰到过此问题?
我以前用LPC的出现过程序丢失问题,不能确定STC的此类问题是否是普遍现象。
hq_y 发表于 2008-12-17 11:26 | 显示全部楼层
经常开关机,串口在通讯的时候,有时候有可能吧
muslimsali 发表于 2008-12-17 11:28 | 显示全部楼层
有碰到过,稀里糊涂加隔离后好了
如题
xwj 发表于 2008-12-17 11:35 | 显示全部楼层
普遍现象,碰到的人很多
lhj200304 发表于 2009-12-1 09:39 | 显示全部楼层
我也碰到了,怎么办呢?
kankan888 发表于 2009-12-11 10:17 | 显示全部楼层
退货吧,换一个牌子
jerkoh 发表于 2009-12-11 10:19 | 显示全部楼层
那什么片子 能100%保障不丢程序呢?
headwolf_83 发表于 2009-12-11 11:09 | 显示全部楼层
没有哪个芯片会100%不丢程序,只要是FLASH的。MICROCHIP的MASTER培训,就曾讲解过在极端的环境下进行测试,PCB经过处理和不怎么处理的表现,其中一项指标就是程序掉不掉。
john_light 发表于 2009-12-11 16:00 | 显示全部楼层
就算没有100%,也还有概率的差别啊。
绝世高手,你愿意百里挑一还是万中无一?
yzhj 发表于 2009-12-11 22:27 | 显示全部楼层
启用 p1.0和p1.1 会好些。
spydf 发表于 2009-12-11 22:35 | 显示全部楼层
xlsbz 发表于 2009-12-11 22:47 | 显示全部楼层
称一称不就知道了么?
丢的话,重要一定会减轻!
  1. if (单片机原来的重量 == 单片机现在的重量) {
  2.         没有丢失程序;
  3. }
  4. else if (单片机原来的重量 < 单片机现在的重量) {
  5.        丢失了程序;
  6. }
  7. else {
  8.        增加了程序;
  9. }
yzhj 发表于 2009-12-11 23:34 | 显示全部楼层
楼上够幽默的!!
还有一个办法:串口在用吗?不用的话,把腿给掐了。
otp的变flash难!! flash变otp总可以试试吧!!
lxyppc 发表于 2009-12-11 23:48 | 显示全部楼层
12楼好方法
这个重量就是所有程序的CRC值吧
ZRL700424 发表于 2009-12-12 09:24 | 显示全部楼层
称一称不就知道了么?
丢的话,重要一定会减轻!if (单片机原来的重量 == 单片机现在的重量) {
        没有丢失程序;
       丢失了程序;
else {
错!
程序丢了,重量也不一定就会变轻!因为有可能没有丢到外面来,还是在单片机里面,只是不在它应该在的位置上!
xlsbz 发表于 2009-12-12 09:45 | 显示全部楼层
错!
简直是自相矛盾啊。
既然“不在它应该在的位置”,肯定是产生了不该产生的相对运动。于是生成了不该生成的热量。
很简单,比如跑步,生成热量,体重减轻不?
duci001 发表于 2009-12-12 10:36 | 显示全部楼层
高手都在唠嗑啊!!
10楼讲的对,
另外,下载串口不使用的话,出厂时不要将他们浮空!!
我们一年10k多,还没有遇到过!
呵呵!
ZRL700424 发表于 2009-12-12 13:20 | 显示全部楼层
简直是自相矛盾啊。
很简单,比如跑步,生成热量,体重减轻不? ...
你把手表戴在脖子上和戴在手腕上,重量不一样?
请注意这句话:“重量也不一定减轻”!
搞技术这一行,思维应该要严谨一点!;P
znmcu 发表于 2009-12-18 15:16 | 显示全部楼层
我没有出现过这种问题
jinqiang0759 发表于 2020-4-15 09:05 | 显示全部楼层
2010-2012年一直用STC做产品,我们也遇到过程序忽然跑乱,重新下载程序就好了,但概率不大。
但肯定是电磁辐射导致的,因为出问题的都是带天线的几款产品里的,没有带天线的产品一直工作很好。
但概率不大,带天线的1千多个产品里面,只有几个产品有这个问题,概率不到百分之一。
xzl
185
