【上图】看看这两个AD键盘哪个好(感谢古道热肠,借你图一
6098|24
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-18 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知此AD键盘与热肠兄的图比各有哪些优点,
此图来自于……为避免影响大家分析,暂不公布。
古道热肠 发表于 2008-12-18 15:27 | 显示全部楼层
哈哈,俺喜欢PK
新图那么多电阻,焊接和配料有些麻烦.大家都来找找有什么好的吧
dengm 发表于 2008-12-18 15:33 | 显示全部楼层
图B KEYS 接地要可靠一些,
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-18 15:59 | 显示全部楼层
图B适合长线作战^_^
一根线可以拖很长,A这方面欠佳啊,至少要多走两根线!
不知是否同意?
图B是有一定背景的公司设计的,应该不会太差,可能还有没发现的优点。
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-18 16:01 | 显示全部楼层
错了,是要多走一根线!
Sjj爱 发表于 2008-12-19 09:38 | 显示全部楼层
我认为B好点
古道热肠 发表于 2008-12-19 11:18 | 显示全部楼层
置顶是为了让更多的人来比较孰优孰劣
emailli 发表于 2008-12-19 14:38 | 显示全部楼层
我的分析如下
其实从本质上来说,应该是差不多的。
不过通过列表,可以看出一些不同。
A图
Kn按下    对应AD电压
K1        3/4 * 3.3 = 2.475
K2        3/5 * 3.3 = 1.98
K3        3/6 * 3.3 = 1.5
K4        2/6 * 3.3 = 1.1
K5        1/5 * 3.3 = 0.66
K6        0/4 * 3.3 = 0
KNC       3/7 * 3.3 = 1.414
可以看出,AD电压差值每个之间差很远,并且最小的差值是0.1V不到。
8位的AD芯片而言,3.3/255=0.012V的分辨率。所以,要识别这个0.1V的电压,还是可以识别的。
不过 可能出现误判。
B图
Kn按下    对应AD电压
K1        0.2/10.2 * 3.3 = 0.064
K2        2.4/12.4 * 3.3 = 0.638
K3        4.6/14.6 * 3.3 = 1.040
K4        7.9/17.9 * 3.3 = 1.456
K5        12.6/22.6 * 3.3 = 1.839
K6        22.6/32.6 * 3.3 = 2.287
KNC       44.6/54.6 * 3.3 = 2.695
可以看出,AD电压差基本都是0.4V左右,除了K2和K1之间是0.57的样子
(KNC指没有按键的时候)
上面分析还仅仅是从AD电压方面来考虑。
然后,作为AD输入,B图有稳压管保护。有一阶滤波后进入ADC。
最后,可以看出B图的电阻选取经过细心的考虑。尽量让各点电压差保持一致。
至于有优劣,各位自己分析吧。
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-19 16:54 | 显示全部楼层
哈,看来感兴趣的不多嘛!
居然置顶啦,呵!
fzyuan 发表于 2008-12-19 22:26 | 显示全部楼层
B是工程师的设计,A是爱好者的作品
emailli 发表于 2008-12-19 23:03 | 显示全部楼层
LS:被你这样一说,古道热肠估计要吐血了。
唉。以后还是少发自己的电路为好,提提建议就可以了。
洪七公 发表于 2008-12-19 23:08 | 显示全部楼层
压差均匀肯定要好,不过生产很晕~~~
xwj 发表于 2008-12-19 23:18 | 显示全部楼层
B图明显是做产品的成熟设计,确实很棒
一共6种常用电阻,一般电路都会用到,对于贴片机更是不成问题
mikezhong 发表于 2008-12-19 23:26 | 显示全部楼层
来的慢,看不到B图?
B图在哪里?
awey 发表于 2008-12-19 23:28 | 显示全部楼层
还是有点缺陷:按键有优先级、不能分辨多键同时按下
不如用并联的方式,可以克服上面的问题,只是电阻的取值要好好研究。
ljm810010 发表于 2008-12-19 23:32 | 显示全部楼层
也想看看"电阻的取值要好好研究"怎样讲究
似乎又要涉及高深数学理论了
xwj 发表于 2008-12-19 23:43 | 显示全部楼层
AD键本来就不适合很多键,更不适合多键同时按
6个按键要是考虑多键同时按的话,加上释放状态至少要2的7次方的AD精度,这还是没有任何容差的情况
而对于电阻,那精度要求就更高了
估计只有傻子或缺根筋的才会那样用:-)
所以,一般只有按键数少,且刚好有空余AD而IO不太够是,才会这样用
另一种,就是便携播放机的线控器,那当然是线越少越好了。
awey 发表于 2008-12-19 23:46 | 显示全部楼层
老X吓我一跳,以为是10的7次方
2的7次方=128
zero_cm 发表于 2008-12-20 09:49 | 显示全部楼层
B好点吧
因为只用过B型的,感觉还不错
古道热肠 发表于 2008-12-20 10:49 | 显示全部楼层
哈哈,此图来源于电视机吧
估计消费类电子产品的可能性最大,AD键盘软件不好做,弄不好会严重消耗CPU资源.
