新开回复:NTC测温的精度问题
4609|12
 楼主| emailli 发表于 2007-8-20 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做工控仪表。
抄板别人公司用的是AT89C52+CS5550做的 热电阻/热电偶 变送器等。
关于电阻的测量,hotpower猜测没有错。
目前一般有两种激励方式,恒流和恒压激励。
为了保证精度和消除引线电阻的影响,现场使用的是三线电阻的接法。
实验室有的仪表用的是四线电阻的接法(精度更高)。
几路信号通过CD4051进入CS5550。
通过测量电阻两端的电压来消除引线电阻的影响。具体自己推测就可以了。
dcp 发表于 2007-8-20 11:49 | 显示全部楼层
请教LZ,做到0.05的分辨率必须用12位AD吗?
10位能否做到0.05度呢?
 楼主| emailli 发表于 2007-8-20 13:21 | 显示全部楼层
你的测温范围?
排除其他的影响不计
是否可以做到0.05℃的分辨率。
你要根据你的测温范围来计算的
假定你要做0-100℃的范围。如果你要能够分辨0.05℃
至少要有100/0.05=2000个AD码
而10位AD码只有1024个,所以,无论你的电路做的多么的好,10位AD在0-100℃内是不可能做到0.05℃的分辨率的。
12位AD有4096个码。
假定你的电路能够处理的足够好。
比如AD输入电压范围是0-5V。
而你的电路处理过后,输入信号0V能够对应0℃,输入信号5V能够对应100℃。
那么是可以达到0.0℃的分辨率的。
但是,没有人这么做的。
抛除运放等器件在0V和5V附近的非线性不说。
你的输入信号没有任何的余量的这种设计也是不合理的。
yewuyi 发表于 2007-8-20 13:52 | 显示全部楼层
呵呵,俺回复过了……
热敏是线形很差的东西……
dcp 发表于 2007-8-20 14:13 | 显示全部楼层
回LZ
NTC参数 25℃电阻值为50K B值25/50℃(K) 为3950
检测温度范围是0-55度
如果用10位ADC 温度检测精度能否做到0.05度呢
55/0.05 = 1100  而 10AD 2^10 =1024 显然是差了一点的
同时NTC是非线性的,有没有软件方法可以做到0.05的分辨率呢?这里假设NTC的曲线是稳定的
 楼主| emailli 发表于 2007-8-20 14:28 | 显示全部楼层
不可以的
大哥,我给你说的已经一大堆假定条件了。
现实中是不可能把这些条件都满足的。
最终信号输入的时候只有一小段,你的AD有效利用只有很窄的一部分的。
虽然理论上AD刚好够用。但是你这个理论设计的假设太多了。
要做到你的0.05℃精度,注意不是分辨率!
12位的AD都很难做到的。何况你的10位AD呢。
dcp 发表于 2007-8-20 14:29 | 显示全部楼层
也就是必须用12位以上的ADC了?
dcp 发表于 2007-8-20 14:48 | 显示全部楼层
只假设了NTC,就一个假设啊
yewuyi 发表于 2007-8-20 14:51 | 显示全部楼层
呵呵,谁说够你找谁……
必须用50K的热敏吗?
必须用3950吗?
yewuyi 发表于 2007-8-20 14:59 | 显示全部楼层
你能不能告诉俺,你是给哪个公司做的?
呵呵,不是为了抢你的饭碗,只是为了证实一下别是俺们的对手,俺只是开个玩笑,俺的活太多做不完,抢你的也没时间做……
可以发到EMAIL:xinyuanjishu@126.com
给你一个网站参考一下:http://www.dixellchina.com/Index1.asp
那里面的东西应该没有一个是用12BIT的AD做的,这家公司主要使用PIC/MOTO
dcp 发表于 2007-8-20 22:00 | 显示全部楼层
谢楼上:D
today_lucky 发表于 2011-11-21 10:40 | 显示全部楼层
wakala 发表于 2012-9-22 23:57 | 显示全部楼层
