74LS164怎么工作的呀?
12020|24
 楼主| gsypuma 发表于 2007-8-20 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料没明白,它是八位串行数都到了,再一起八位并行数据给出去吗?
看波形图,不是这样的,可是,串行来一个数据,并行就输出了,那不就出错了吗?
mannerfh 发表于 2007-8-20 15:22 | 显示全部楼层
是的
它内部有一个的8位移位寄存器,先一位一位地移入,等到8个移满了,再给出个信号将8位数据一起输出,就是所谓的串转并。
stycx 发表于 2007-8-20 15:36 | 显示全部楼层
74164是串行来一个数据,并行就输出.
omantou 发表于 2007-8-20 15:39 | 显示全部楼层
同2楼
74LS164将8位数据一起输出,并且高位在前.
如:送1000 0000B,那么其高位到地位在74LS164中依次对应A0,A1...A7。
jjg 发表于 2007-8-20 16:45 | 显示全部楼层
74LS164是来一位移出一位的,第一个输入的bit会流过所有经过
古道热肠 发表于 2007-8-20 17:09 | 显示全部楼层
只有74HC595才有二级锁存输出
  74HC164使用的便捷性和可控性不如HC595,但优点是只用2要IO线即可完成串变并。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-8-21 09:11 | 显示全部楼层
那这样的话
在输出端是不是要做处理呀?
还是没明白,来了一位串行数据就输出,那只有一位是有效的,那就什么并行数据呀?不懂。能解释一下吗?
stycx 发表于 2007-8-21 10:35 | 显示全部楼层
请仔细理解3,5,6楼的内容 实在不行就做实验
xwj 发表于 2007-8-21 10:40 | 显示全部楼层
笨,就好像排队啦,你盯着前面8个人看...
gyt 发表于 2007-8-21 10:42 | 显示全部楼层
一定要注意
每一次有串行输入,并行输出都是有变化的。
绝对不是一次串入8位并口才变化!
dai_weis 发表于 2007-8-21 13:08 | 显示全部楼层
要是带锁存可以用595或者4094
 楼主| gsypuma 发表于 2007-8-22 12:03 | 显示全部楼层
我就说吗
164用到控制上不就出错了吗。11楼说的,和我想的一样,其他人根本没解释到点子上。我也知道,比如164来一位数据1,它会输出00000001,在来一个一输出00000011,依次类推,可是,这样,做控制就出错了,比如我要的控制量是,10101001,第一位1输入时,输出是00000001,那不就出错了吗。
stycx 发表于 2007-8-22 12:34 | 显示全部楼层
晕 你送数据速度快点就可以 人家都是这么用的
 楼主| gsypuma 发表于 2007-8-22 13:43 | 显示全部楼层
我说了我看懂了
只是认为这样不准确吗?
大家说话,我感觉怎么不舒服呢,有点被侮辱的感觉呢。
maychang 发表于 2007-8-22 13:58 | 显示全部楼层
不错,你看懂了
看懂了又如何?
你一定要这样用,出了错是你造成的,不是164造成的。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-8-22 14:02 | 显示全部楼层
再一个14楼说速度快就可以
怎么就可以呢?
一级菜鸟 发表于 2007-8-22 14:12 | 显示全部楼层
回LS
看应用环境咯,如果用在显示段驱动,先关闭位驱动,然后啪啪啪送8个CLK加数据,然后开位驱动,是可以来着
如果做为IO输出,不允许在送某一位时影响其他输出,则不行,就这么回事来着
 楼主| gsypuma 发表于 2007-8-22 14:17 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢大家的赐教!
stycx 发表于 2007-8-22 15:04 | 显示全部楼层
呵呵 例如你送8位数据用时0.1ms 显示20ms 不就没影响了吗
一级菜鸟 发表于 2007-8-22 15:06 | 显示全部楼层
21楼,这么做当然有影响,相邻的为会出现黯淡的阴影
