请教用热敏电阻做温度计设计
4783|6
 楼主| omantou 发表于 2007-8-20 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通过热敏电阻做温度传感器,用NE555进行温度-频率转换,NE555的输出接单片机的/INT1脚,用T0计数器定时,同时外部中断1开始记数,记数作为转换的频率,请问这样设计是否合理。另外,热敏电阻的温度转换后对应的频率是不是从厂商那可获得,还是要自己测,这样的话怎么测?
   先谢谢高知者!
emailli 发表于 2007-8-20 16:14 | 显示全部楼层
这样设计不合理
热敏电阻的测量现在主要是 用恒压或者恒流激励
然后测量热敏电阻两端的电压差来确定热敏电阻的大小。
如果你的引线过长,还需要利用三线制接线的方法来抵消引线电阻的影响。
因为有一些类型的热敏电阻1℃变化电阻值很小( < 5Ω)。
而100米电缆可以有20-40Ω的电阻不等。
热敏电阻在不同温度下的阻值有国标限制。
除非你买的不是标准的热敏电阻。
否则都要符合国标制定的 热敏电阻分度表 的。
比如PT100,Cu50等等
如果做热敏电阻方面的设计,建议买一本 热敏电阻分度表 的小手册以及买一个电阻箱。
emailli 发表于 2007-8-20 16:19 | 显示全部楼层
555转换
用555转换受温度影响太大。
出来的频率不稳定。
你的结果也就不稳定。
目前用 恒压或者恒流激励方式做出来的 仪表 在温漂上如果能够做到50ppm以下的都是很好的仪表了。
如果用555做出来的,我估计能够达到200ppm就不错了
mqy1977 发表于 2007-8-20 16:50 | 显示全部楼层
用RC充放电
HOLTEK有HT47系列有R TO F功能
yewuyi 发表于 2007-8-20 17:30 | 显示全部楼层
2楼搞错一点……
PT,CU50等不叫热敏电阻……
emailli 发表于 2007-8-20 23:07 | 显示全部楼层
热电阻
OK
不小心弄错了
热电阻!
热电偶!
 楼主| omantou 发表于 2007-8-21 07:41 | 显示全部楼层
补充一点
  对于转换精度的要求不是很高,现在是做一个尝试.在电源方面,直接提供5V的
电压源,这样是否可以?
  而热敏电阻,现在没有电阻分度表,那可以通过公式计算吧?
