好好看datasheet,问问题!
2206|5
 楼主| paulsimons 发表于 2007-8-20 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,高电平输入的范围,Vcc=2V时,典型值为1.2V,我理解的意思是高于这个电压都判为高电平,但是旁边的Min意思应该是最小,但图上却表得1.5V,这怎么理解,以此类推是不是都标错了?
谢谢
 楼主| paulsimons 发表于 2007-8-21 09:58 | 显示全部楼层
没人能回答么?
没人能回答么?
dai_weis 发表于 2007-8-21 10:14 | 显示全部楼层
我这么认为
器件的最小值和最大值是可靠工作的保证,在此条件下即使受工艺的离散影响器件也能保证正常工作,典型值是一个普遍的参数,在非极限条件下能够保证工作的一个指导性指标,但不保证100%的可靠
古道热肠 发表于 2007-8-21 10:53 | 显示全部楼层
Vil也存在同样让人费解的现象
    我认为是DataSheet错误。
 楼主| paulsimons 发表于 2007-8-21 10:54 | 显示全部楼层
有道理
有道理,也就是说典型值对于常规情况都是适合的。
 楼主| paulsimons 发表于 2007-8-23 08:23 | 显示全部楼层
