汇编伪指令的问题.
2593|4
 楼主| wplparam 发表于 2007-8-21 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 PSIZE EQU 32
 DSEG AT 20H  ;不明白
 ORG 40H
 BUFFER:DS PSIZE
 ORG 60H
 STACK:DS 20H
 CSEG   ;不明白
 USING 0 ;不明白
 继续请朋友解答
conwh 发表于 2007-8-21 02:30 | 显示全部楼层
不同的编译器有不同的结构,USING 0一般是指使用0组寄存器组
ayb_ice 发表于 2007-8-21 07:30 | 显示全部楼层
不明白,找书看.
 楼主| wplparam 发表于 2007-8-21 11:50 | 显示全部楼层
还是糊涂.
dseg at 20h
org 40h
cseg
org 00h
查了资料,dseg是内部绝对数据段
cseg 是绝对代码段.
在数据段,应该是指 数据存储器的空间 org 40h应该是定义数据起始地址的.
在代码段,应该是指程序存储器空间.org 00h是程序开始的地址.
以上的理解正确吗?
以上的代码在wave3.0里会出错,说是org 40h不在code段里面.
难道org  40h不能指数据存储器?
郁闷了.
zhaohe2001 发表于 2007-8-22 08:52 | 显示全部楼层
关注
6、绝对段选择指令
CSEG---绝对代码段
DSEG---内部绝对数据段
XSEG---外部绝对数据段
ISEG ---内部间接寻址数据段
BSEG---绝对位寻址数据段
格式:
CSEG  [AT 绝对地址表达式]
DSEG  [AT 绝对地址表达式]
XSEG  [AT 绝对地址表达式]
ISEG   [AT 绝对地址表达式]
BSEG  [AT 绝对地址表达式]
括号内是可选项,用来指定当前绝对段的基地址。
CSEG AT 0000H
AJMP  MAIN
