谁知道商业级7805用在低温环境的后果是什么样的?
2273|2
 楼主| BitFu 发表于 2008-12-19 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
-10度时会怎么样?
wh6ic 发表于 2008-12-20 00:36 | 显示全部楼层
不会怎么样.
输出电压可能发生较大偏差而已
chunyang 发表于 2008-12-20 00:58 | 显示全部楼层
这个幅度的温度偏差影响不大
    最多刚上电时输出电压会偏离热稳定后的输出电压,但幅度不会太大。不过温度过低,比如在工业级的额定温度下限区域,器件可能会工作不正常。
