求助:关于运放705的作用
1696|7
crack119|  楼主 | 2007-8-21 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
crack119|  楼主 | 2007-8-22 08:10 | 只看该作者
再问,高手在哪里啊!
高手在哪里,高手在哪里...
zhaoyu2005| | 2007-8-22 08:18 | 只看该作者
不知道真正的目的
但是猜是产生参考地并虑波
computer00| | 2007-8-22 08:28 | 只看该作者
提供共模电压用的。
crack119|  楼主 | 2007-8-22 08:51 | 只看该作者
我看好像是抵消共模电压的,
但不知道具体是为什么?怎么抵消,
高人们,能详细说一下吗?
crack119|  楼主 | 2007-8-22 11:13 | 只看该作者
这个
前置放大器加入了右腿驱动电路,以减少了共模干扰的影响。共模驱动电路由对称电阻R2和R3取出人体共模电压,经AD705运算放大器组成反相驱动放大器施加给人体的右腿,抵消共模干扰。电容器C的值要做适当选择以维持右腿驱动电路稳定性。限流电阻R5=1MΩ,取值较大,限制电流为毫安级的水平,增加了安全保护性能,防止病人受到可能的伤害。此外,较低的偏置电流和电流噪声,以及较低的电压噪声改善了AD620的动态范围,从而得到了更好的放大性能。
明白了!!!!!!啦啦
crack119|  楼主 | 2007-8-27 11:06 | 只看该作者
还想问一下,
图中那个C1和R1的位置能换一个吗?
我焊错了
