蜂鸣器为什么吱吱吱响呢
6752|19
 楼主| mrainborn 发表于 2008-12-20 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序里设置P20为0,蜂鸣器应该不响才对,可是现在却吱吱响,大家看下,这是为什么呢
yewuyi 发表于 2008-12-20 16:12 | 显示全部楼层
去掉R6
另外,质量不好也会这样, 蜂鸣器内部就是一个有源震荡,震荡不稳定就可能那样
mohanwei 发表于 2008-12-20 16:31 | 显示全部楼层
用示波器观察一下P20的电压波形是什么
用万用表量不准的……
cbbs 发表于 2008-12-20 16:50 | 显示全部楼层
没有电怎么会响?
程序其他地方把P20置1了吧,还有Q1已击穿了
 楼主| mrainborn 发表于 2008-12-20 16:59 | 显示全部楼层
换过Q1了
换过Q1了
还是不行
程序就一句P20=0,也吱吱吱响
古道热肠 发表于 2008-12-20 17:26 | 显示全部楼层
先检查三极管的工作状态,有可能是PCB布线不合理引起
救火车 发表于 2008-12-20 17:39 | 显示全部楼层
蜂鸣器周围是不是有电感线圈之类的东西?
把蜂鸣器拆下来。用两根线引出来。看看离远了,还响不响。
ayb_ice 发表于 2008-12-20 18:09 | 显示全部楼层
R7,R8没有必须接那么小
还有在BEEP是并个101~103电容试试
computer00 发表于 2008-12-20 18:16 | 显示全部楼层
把P20直接接地,看它还响不响?
 楼主| mrainborn 发表于 2008-12-20 18:18 | 显示全部楼层
接地后就正常了
接地后就正常了,不响了,接电容试试看,接电容是什么原理呢
dengm 发表于 2008-12-20 18:41 | 显示全部楼层
R8 换成 3.3k R7 换成 0 K
ayb_ice 发表于 2008-12-20 19:32 | 显示全部楼层
接地不响了
可能是上拉电阻太强,很难拉低所致,建议R7,R8=10K
hylaijl 发表于 2008-12-21 12:38 | 显示全部楼层
只把R8换成47k应该就可以
只把R8换成47k应该就可以
huangqi412 发表于 2008-12-21 14:10 | 显示全部楼层
r8要加大
lhj200304 发表于 2009-1-10 11:49 | 显示全部楼层
也有可能是电源问题
我也出过这样的问题,我用1117稳压,但是过了1117以后的电容离片子太远了,离片子近的地方只有一个0.1微发的电容,结果效果很差,3.3伏上有很大的干扰。会串到三极管的1脚上去的,我的蜂鸣器也是吱吱响,用示波器探针一方上去就正常了
hotpower 发表于 2009-1-10 12:14 | 显示全部楼层
ljm810010 发表于 2009-1-10 12:28 | 显示全部楼层
检查蜂鸣器内是否有蟋蟀~~
qvb123 发表于 2009-1-10 16:28 | 显示全部楼层
也可能是只鸟!
hnrain 发表于 2009-1-11 22:53 | 显示全部楼层
加一个R8干什么呀?
这个可以不加吧。!
icecut 发表于 2009-1-11 22:58 | 显示全部楼层
r8
上拉1k感觉很怪异.虽然可能不为过
