有关CS5460测量时遇到的问题
3340|3
 楼主| zhmq121 发表于 2008-12-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在用CS5460做数字电度表,当我通过差模电压输入来测量瞬时和有效电压与电流信号(均为交流)时,VIN+-和IIN+-接了4根杜邦线,4根线均为开路,可VIN通过LCD显示出来的值却是有电压信号在输入,而且一直在变化,此时IIN显示的瞬时值为7FFFFF,有效值为FFFFFC。可当我将2根线拔掉后瞬时VIN显示为0XFFFFF6,有效值为0,IIN显示不变。我只是拔掉了插在VIN上的线,为什么测量的结果变化会这么大?CS5460我并未校准,VIN的VHPF高通置1,其余设置均为默认。当我将VHPF置0后,VIN和IIN的瞬时值为800000有效值为FFFFFC(未接通)。从DATESHEET上来看,800000为-250毫伏,FFFFFFC接近于0V。可是我什么都没接,为什么瞬时的I,V寄存器会显示电压信号呢?还有,即使是有电压信号那有效值的I,V寄存器为什么又显示为0V?有效值不是根据一个计算周期内(N=4000)的瞬时值计算得出的吗?还有就是CS5460测到的差模输入电压和编码应该如何精确转换?麻烦帮我解答一下,万分感谢!
耕在此行 发表于 2008-12-22 16:59 | 显示全部楼层
呵呵
输入引线是不能开路的 要么就是不接引线。
 楼主| zhmq121 发表于 2008-12-22 17:10 | 显示全部楼层
啊?
我不是很明白,我连着开路和不连开路有什么区别吗?
