火急,有关ds1302的问题
3621|18
qiangdao|  楼主 | 2007-8-23 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次使用ds1302的芯片,在第一次读ds1302的数据为:
00(年) 01(星期) 00(月) 00(日) 00(时) 00(分) 00(秒)
但以后读的数据都是ff
在检查电路的时候发现如果将ds1302的接地管腿接地后,它的第二管腿也变低(其它的管腿什么都没有接任何电路),不知道为什么,望高手们指点哈~
qiangdao|  楼主 | 2007-8-24 10:55 | 只看该作者
没有人顶?
各位大虾都别潜泳咯,快点带上水枪灭火啊
一级菜鸟| | 2007-8-24 10:56 | 只看该作者
说明不够详细,没人帮得了你
gjg191| | 2007-8-24 11:06 | 只看该作者
dd
描述不清楚啊
救火车| | 2007-8-24 11:06 | 只看该作者
哪有火啊?分明是在点灯。
自己检查检查吧。芯片还没工作起来呢。
再不行就贴图贴程序。
ayb_ice| | 2007-8-24 15:34 | 只看该作者
多看DATASHEET。。。
qiangdao|  楼主 | 2007-8-24 18:35 | 只看该作者
下午去检查了,读出来的全是00,可能跟5楼说的一样,芯片没有工作。我检查了时序,没有错误;后来检查电路是晶振没有起振~不知道是什么原因~老师也帮我检查了他也不知道为什么晶振没有起振~
有一段时间晶振和芯片特别烫,不知道是不是芯片坏了~
不知道ds1302如何启动呢?书上没有提过~只是提到如何读写芯片;大虾们也帮帮忙~
dai_weis| | 2007-8-24 19:55 | 只看该作者
qiangdao|  楼主 | 2007-8-25 10:19 | 只看该作者
一着急就抓吓~下午再去试试~谢谢咯
qiangdao|  楼主 | 2007-8-25 18:15 | 只看该作者
下午去试了但是还是不行,我用示波器测试但是没有检测到晶振的波形,但是在x1脚(第三管褪)检测到2.27v的电压,芯片第2,3管褪之间接32768hz的无源晶振;并接6pf的电容,我把程贴上,各位大虾们帮帮忙,看看有什么问题~!
;程序名称:  ds1302
;程序功能: 读出芯片的数据
;数据存储: 21h     年       变量:      year
;           22h     星期                 week
;           23h     月                   month
;           24h     日                   day
;           25h     时                   hour
;           26h     分                   min
;           27h     秒                   second
year    equ    21h
week    equ    22h
month   equ    23h
day     equ    24h
hour    equ    25h
min     equ    26h
second  equ    27h
sclk    equ    p1.0
io      equ    p1.1
rst     equ    p1.2
        org    0
        jmp    start
        org    30h
        start:
              mov     p1,#0ffh
              clr       sclk
              clr       rst
              clr    io
              setb      rst;初始化结束
      sat:
              mov    r1,#81h
              call    wr_ds
              mov    r1,#01h;启动芯片
              call    wr_ds
          call    delay
          call    delay
              mov       r1,#10001101b;年的起始地址
          mov       r6,#7
              mov       r0,#21h
            lp:
              call      wr_ds
              setb    rst
              call      rd_ds
              mov       @r0,a
              inc       r0
              dec       r1
              dec       r1
              djnz      r6,lp
              nop
              nop
              nop
          mov    r0,#21h
          mov    r2,#7
    show_again:
              call    show
              call    delay
              mov     p2,#0ffh
              call    delay
              inc    r0
              djnz    r2,show_again
              jmp    sat
;程序名:        wd_ds
;程序功能:      给芯片送一个数据
;                r1为入口参数
;                 没有返回值
       wr_ds:
               mov      r7,#8
               mov       a,r1
               setb       rst
               clr    io
               clr      c
           lp1:
               clr      sclk
               rrc      a
               mov      io,c
               nop
               nop
               nop
               setb     sclk
               nop
               nop
               nop
               djnz     r7,lp1
           clr     io
               ret
;程序名称:      rd_ds
;程序功能:      读出芯片的一个数据
;                读出的数据存在 acc中
        rd_ds:
                mov      r7,#8
                clr      c
            clr     io
                clr      a
           lp2:
                clr     sclk
                nop
                nop
                nop
                mov     c,io
                rrc     a
                setb    sclk
                nop
                nop
                nop
                djnz    r7,lp2
                clr    rst
                clr    io
                ret
; 程序名称:    show
;程序功能:    将读出来的数据通过P2口,显示出来
;                      无返回值
       show:
            mov    a,@r0
        mov    b,#10
        div    ab
        mov    r1,#28h
        mov    @r1,b
        swap    a
        xchd    a,@r1
        mov    p2,a
        ret
;程序名称:delay
;程序功能:延时1秒,让数据显示
;            无返回值
     delay:
         mov r5,#20
     d1:mov r6,#250
     d2:mov r7,#200
         djnz    r7,$
         djnz r6,d2
         djnz r5,d1
         ret
               end
qiangdao|  楼主 | 2007-8-25 18:59 | 只看该作者
笨死了,
忙了办天还是跟瞎子一样~连控制寄存器都没有写怎么能读写芯片啊~`~~~~~
我跟熊一样,是笨死的
qiangdao|  楼主 | 2007-8-27 16:42 | 只看该作者
各位大虾再帮帮忙~现在都急死了~虽然可以读写,但是芯片的晶振不起振,芯片工作不起来
大虾们谁有调试过的程序给我发一个~~~
万分感谢
kukucat| | 2007-8-27 21:29 | 只看该作者
呵呵,前段时间学习过DS1302,估计你控制命令没写好吧
* 函 数 名: time_init()
* 功能描述:时钟初始化;
* 函数说明: *可利用DS1302的RAM储存断电时的时间值(未完成)
* 调用函数:
* 输 入:
* 返 回:    无
void time_init()
    wr_commd(0x8e,0);            //允许写入
    wr_commd(0x80,0);            //时钟振荡
    wr_commd(0x90,0xa5);         //充电
    wr_commd(0x8c,init_time[2]);  //年
    wr_commd(0x88,init_time[3]);  //月
    wr_commd(0x86,init_time[4]);  //日
    wr_commd(0x8a,init_time[5]);  //星期
    wr_commd(0x84,init_time[6]);  //时
    wr_commd(0x82,init_time[7]);  //分
    wr_commd(0x80,init_time[8]);  //秒
    wr_commd(0x8e,0x80);          //写保护
//init_time[]数组为自定义时钟初始值
//还有种可能就是你硬件没搭好,还有IO管脚最好加上拉,这样稳定性会好很多!
stycx| | 2007-8-27 21:39 | 只看该作者
给个c的程序库给你参考一下
void rtc_init(unsigned char tc_on,unsigned char diodes,unsigned char res)
res&=3;
if (tc_on) res|=0xa0;
if (diodes==1) res|=4;
else if (diodes==2) res|=8;
else res=0;
ds1302_write(0x8e,0);
ds1302_write(0x90,res);
ds1302_write(0x8e,0x80);
void rtc_get_time(unsigned char *hour,unsigned char *min,unsigned char *sec)
*hour=bcd2bin(ds1302_read(0x85));
*min=bcd2bin(ds1302_read(0x83));
*sec=bcd2bin(ds1302_read(0x81));
void rtc_set_time(unsigned char hour,unsigned char min,unsigned char sec)
ds1302_write(0x84,bin2bcd(hour));
ds1302_write(0x82,bin2bcd(min));
ds1302_write(0x80,bin2bcd(sec));
void rtc_get_date(unsigned char *date,unsigned char *month,unsigned char *year)
*date=bcd2bin(ds1302_read(0x87));
*month=bcd2bin(ds1302_read(0x89));
*year=bcd2bin(ds1302_read(0x8d));
void rtc_set_date(unsigned char date,unsigned char month,unsigned char year)
ds1302_write(0x86,bin2bcd(date));
ds1302_write(0x88,bin2bcd(month));
ds1302_write(0x8c,bin2bcd(year));
su_tech| | 2007-8-27 21:44 | 只看该作者
控制字没整好,在汇编里没看到哟,没看到操作DS1302
qqbull| | 2007-8-28 09:44 | 只看该作者
32.768外壳接地
Bitfu| | 2007-8-28 10:14 | 只看该作者
我刚做完一个DS1302的程序,试过了
可惜不是汇编的,也不是51的
你可以参考一下:
http://www.chipart.cn/ar_list.asp?id=58
DS1302的I/O,SCK,CE三个管脚都有内部四十几K的下拉,你要注意了!
晶振不起振你怎么知道的?,一般不会的,应该是程序的问题.
"我跟熊一样,是笨死的"-哈哈,楼主真有趣.
qiangdao|  楼主 | 2007-8-28 18:49 | 只看该作者
人越忙越出乱子,前段时间可以读也可以写~但不知道为什么现在什么都不行咯~
搞得自己也是一头雾水~焊了好几次还是这样~
现在发现板子短路,还得从新做~受不了咯~
感谢阁楼帮我这个菜鸟~各位我程序我晚上去加班再参考哈~有问题的话还忘大家帮帮忙
qiangdao|  楼主 | 2007-8-31 22:24 | 只看该作者
谢谢个楼咯~小强早些时候把它搞定,最近一直在写别的东西~所以回帖晚了~
谢谢个楼咯~
