51的双机通信的晶振是不是得用11.059MHz?
4008|9
 楼主| guo9322 发表于 2007-8-27 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用12M的晶振,怎么也调不出来,后来听老师说得换11.059的
kent_gwk 发表于 2007-8-27 08:57 | 显示全部楼层
re:
如果双方都是51的话,晶振的频率一样就可以了,不一定要11.059的
gyt 发表于 2007-8-27 09:05 | 显示全部楼层
没的事
computer00 发表于 2007-8-27 09:24 | 显示全部楼层
你们老师扯谈的。我用12M的照样可以跟电脑通讯,
别说两个单片机之间了。
 楼主| guo9322 发表于 2007-8-27 09:49 | 显示全部楼层
两片单片机的型号是否得一样啊?
我用的是一片S52,一片S51
还有就是没有用232,单片机离得很近,这个有影响吗?
lws 发表于 2007-8-27 10:00 | 显示全部楼层
离的很近是多近?
和单片机的型号没关系。只要算出来的波特率一样就行
HWM 发表于 2007-8-27 10:01 | 显示全部楼层
没有用232,单片机离得很近,这都不是问题。
查一下串口的连接和设置。
农民讲习所 发表于 2007-8-27 10:02 | 显示全部楼层
11.0592M及倍数是标准行为
要注意尽量采用,这样是不会吃亏的。
zusen 发表于 2007-8-27 10:17 | 显示全部楼层
11.059 可得到更精确的波特率
当然,12M也可以,但通信可能会出现错误(发送和接收较长的数据时)
HWM 发表于 2007-8-27 17:25 | 显示全部楼层
楼上所言依据何在?
