电源记
1989|3
 楼主| wh6ic 发表于 2008-12-26 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来不怕大家笑话,俺这是第一次自己满意的DCDC电源设计调试。
  前两天接到项目,主电源为6V/12V电瓶,也就是说电压范围为5V~16V,俺选的MCU最低安全工作电压4V0,给点余量选4V2,负载最大约300mA,BigBoss要求尽量便宜,因为电源输入范围比较宽,只好硬着头皮上DC/DC,初步选型决定上最便宜的34063(才两毛多钱一片,用davidli88的“老树开花——提升MC34063作BUCK应用的效率”帖中的电路);可以前做过几次都失败了,预防再次失败同时选Z1010,这个片子贵点,一块二。
  准备材料半个工作日,先做34063,想当然的将隔直电容和自举电容都选为贴片105,限流电阻10R,基极电阻15R。焊好检查过,捅8V进去,出来4V20,OK,升到16V,4V31了,准备加假负载,先测了下自举电压,MD超过20V量程了,居然有31V2!效率算了下,67%,唉,大概又是振荡电容和电感参数匹配的问题吧:-(。输入降下来,5V4,恩?出来只有3V6了,量自举,4V8,怎么搞的?估计参数错了,没仔细考虑,自举电容改为224,5V0输入,输出4V19,自举电压有6V2;升压,5V5输入,输出4V20,量自举,输出电压突然就垮了,但自举电压仍高过输入;继续升压,7V5,输出又4V20了;16V,输出仍为4V27。这是怎么搞的,俺气急败坏ing。 老大davidli88什么时候仔细讲讲?
  赶紧做1010,捅电源进去,怎么只有3V9?检查电路,分压电阻计算错了!改过来,出来4V21,降输入,4V5输入空载输出4V21,16V输入空载输出4V30;加500mA假负载,16V~4V9均输出正常!烤“**”一小时,芯片冰凉,测量500mA效率,均在85%以上,行了,就它了。俺有点怕34063了,下回时间充裕点再搞!俺就不信会被这么个小片子难住!
夏风 发表于 2008-12-26 11:36 | 显示全部楼层
hab2000 发表于 2008-12-26 12:52 | 显示全部楼层
Z1010是什么东东?
