如何接入传感器的地
5275|11
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-26 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
师兄:
    我设计的电路有三路电压(0-10V)输入或三路电流输入(4-20mA)(通过跳线帽选择)。每个传感器通过两根线引入PCB板,其中一根线相对于另一根可以称位传感器的地。我的设计中把每路传感器的地和内部的模拟地短接在一起了,实践表明,电路是可以正常工作的。但现在我的问题是,每个传感器的干扰,也通过传感器地,直接进入内部模拟地,更重要的是这三个传感器的地也短接在一起的,他们会相互干扰?事实上我参考的德国的一块板子,他们的三个传感器,没有短接在一起,和内部模拟地也没有直接接在一起。(用万用表打,传感器的地和运放地及其他两路传感器地电阻为无穷大)由于它使用了一些器件,是我不知道的,且是四层板,很不好分析。所以希望各位师兄从原理上分析下我的问题。谢谢。
   我在把我论述问题的PSPICE原理图附上。图中运放选用的是ADI公司的AD620。输入激励是0-20mA电流。R10为250欧的采样电阻,运放的1脚和8脚悬空代表放大倍数为1(在PSPICE仿真中必须要接一个电阻,不然仿真不过,可以选个很大的电阻)。通过仿真和咨询ADI工程师,我知道,传感器的地必须要接入,运放的地,不然电路不能工作。
   如果希望实现传感器的地和内部地及其他几路地不短接该如何处理?
iC921 发表于 2007-5-26 12:59 | 显示全部楼层
我的理解
接不接地都可以工作,但也有一点不同,----如果考虑地的问题,建议最好通过一个大电阻接地为好。下图是将3个4~20mA信号合并到一起的方法,供参考。详细内容见链接。
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&t=2107258&tp=%u5C06%u51E0%u4E2A4%uFF5E20mA%u4FE1%u53F7%u5408%u5E76%u5230%u4E00%u8D77%u505AADC%u7684%u65B9%u6CD5
iC921 发表于 2007-5-26 13:02 | 显示全部楼层
注意一下概念
4~20 mA是标准信号,电流信号也是远传用的,因此,一般不叫这种信号的仪表为传感器而叫变送器。
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-28 09:58 | 显示全部楼层
感谢iC921师兄
师兄:
    感谢您对我的回复和给我概念上的纠正。
    我还存在疑问。
    1、您说“接不接地都可以工作”。您是否想告诉,可以直接短接地,也可以通过一个阻值大的电阻接地。于是,我做了仿真,我把变送器原来直接短接地的通过,一个1G的电阻接地。在输入4毫安和输入10毫安,11毫安,19毫安,19.1毫安情况下作了仿真。下面是仿真结果,(输入电流,理论电压,仿真电压)。(4mA ,1.0V,1.0009V)(4.1mA,1.025,1.0259)(11mA,2,750mA,2.7512)(11.1mA,2.775V,2.7762)(19.0mA,4.750V,4,7515V)(19.1mA,4.775V,4.7765V )。我希望知道师兄,您推荐那种方式
    2、您给我的“3个4~20mA信号合并到一起的方法”,我猜想是用在电机控制方面的吧。我看了您给的链接,但根本看不懂啊。(嘿嘿,请师兄原谅我的无知)。一、您图中的30KA或180KA,是通过互感器转为4-20mA而进行测量的吗?二、您为了保证量程一致性,所以用了六个电阻并联,为什么不用一个250/6 的小电阻了?三、您的附图中在接地符号上打“×”表明,这个我也看不懂。4、您是把三路整合在一起送入A/D转换的吗? 那如何确定每一路的测量值呢?
    希望还能继续讨论,这个。
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-28 10:08 | 显示全部楼层
附PSPICE仿真中的疑问
上面电路仿真时,当输入电流超过19.3mA时,PSPICE就报错,ERROR -- Convergence problem in transient bias point calculation。不知道如何解决。我这个软件接触不是很久,希望有师兄能帮我看看。
**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
* source DA
I_I1         N31168 N39789 DC 19.3mAdc
R_R10         N31168 N39789  250
R_R12         0 N31168  1G
X_U1         N39789 N31168 N33934 N36130 N36245 0 N41810 N41841 AD620A/AD
R_R11         N41841 N41810  1G
V_V7         N33934 0 15Vdc
V_V10         0 N36130 15Vdc
**** RESUMING da2.cir ****
.END
**** 05/28/07 10:19:05 ******* PSpice 15.7.0 (July 2006) ****** ID# 37484984 *
 ** Profile: "SCHEMATIC1-da2"  [ E:pcborcadDAda-pspicefilesschematic1da2.sim ]
 ****     Diode MODEL PARAMETERS
               X_U1.DX         X_U1.DY
          IS    1.000000E-12    1.000000E-12
          BV                   50
 ****     BJT MODEL PARAMETERS
               X_U1.QN1        X_U1.QN2
               NPN             NPN
       LEVEL    1               1
          IS  100.000000E-18  100.000000E-18
          BF    2.500000E+03  250
          NF    1               1
          BR    1               1
          NR    1               1
         ISS    0               0
          RE    0               0
          RC    0               0
         CJE    0               0
         VJE     .75             .75
         CJC    0               0
         VJC     .75             .75
         MJC     .33             .33
        XCJC    1               1
         CJS    0               0
         VJS     .75             .75
          KF  700.000000E-18    5.000000E-15
          AF    1               1
          CN    2.42            2.42
           D     .87             .87
  Last node voltages tried were:
 NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE
(N31168)   -2.2156 (N33934)    8.3635 (N36130)   -8.3635 (N36245)    2.6912
(N39789)     .4747 (N41810)   -2.8376 (N41841)    -.1473 (X_U1.3)     .4747
(X_U1.4)   -2.2156 (X_U1.5)    8.0847 (X_U1.6)    8.0847 (X_U1.9)   -2.8377
(X_U1.10)    -.1473                   (X_U1.11)    8.0847
(X_U1.12)    8.3469                   (X_U1.13)    -.0733
(X_U1.14)    -.6773                   (X_U1.15)    8.3469
(X_U1.16)    -.0733                   (X_U1.17)    -.6773
(X_U1.18)    -.6795                   (X_U1.19)    -.1465
(X_U1.21)     .4747                   (X_U1.25)    7.5286
(X_U1.26)    7.5104                   (X_U1.27)   -7.6219
(X_U1.36)    -.4853                   (X_U1.38)-485.3E-09
(X_U1.40)    4.1921                   (X_U1.41)    3.6112
(X_U1.42)    1.7712                   (X_U1.43)    7.7962
(X_U1.44)   42.0850                   (X_U1.45)    2.6912
(X_U1.51)    7.9732                   (X_U1.52)    7.9732
(X_U1.53)   -7.9732                   (X_U1.54)   -7.9732
(X_U1.98)    0.0000
  These voltages failed to converge:
    V(X_U1.25)                =     7.557V       7.529V
    V(X_U1.40)                =     4.205V       4.192V
  These supply currents failed to converge:
    I(X_U1.EREF)              =   -8.484mA     -5.586mA
    I(X_U1.L1)                =   979.68uA    -359.45uA
    I(V_V7)                   =   -17.48mA     -17.42mA
    I(X_U1.V6)                =   -3.263pA    -883.49fA
    I(X_U1.V4)                =    8.484mA      5.586mA
  These devices failed to converge:
    X_U1.D7   X_U1.D13
Try running with .OPTION STEPGMIN
**** Interrupt ****
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-30 08:22 | 显示全部楼层
继续等
keaiduoyu 发表于 2007-5-30 22:28 | 显示全部楼层
我也想知道
我也碰到类似的问题希望高手解答
象超声波传感器的信号直接加在仪表放大器的输入端吗
 楼主| 陈定一 发表于 2007-5-31 09:01 | 显示全部楼层
自己顶,过路大虾看看。
 楼主| 陈定一 发表于 2007-6-2 09:27 | 显示全部楼层
继续等
iC921 发表于 2007-6-2 11:59 | 显示全部楼层
能不能直接接地,取决于最小输入电平
因为最小的电流为4毫安,电压有1V。因此,器件已经有了甚至过大了的共模电压。可以工作。
我给你参考的方案,是想说明原理。打×的地方,是要求注意接地问题。原帖说明得比较清楚的,请仔细体会。
wuxuhhh 发表于 2007-6-27 20:51 | 显示全部楼层
注意地环路
你的三个传感器都采用同一电源吗?这样,将三个传感器的地都接入模拟地肯定形成地环路,很容易被干扰。应该通过一条地线输入,同时将三个传感器的地在一点相接。
linhuaou 发表于 2008-7-26 09:02 | 显示全部楼层
哈哈
呵呵,很好
